Неизвестная субд
Всем привет ! народ подскажите пжлст как определить тип субд... ситуация следующая есть программа которая использует БД файлы БД имеют расширение dat прога устанавливается простым копированием на новый комп, какие субд используют форматы файлов dat и не требуют инсталяции своих жвижков типа SQL Server или Firebird ? ... |
| 21.05.2009, 17:42:13 |
Неизвестная субд
Hello, Mandarin! You wrote on Thu, 21 May 09 14:42:13 GMT: Mandarin M> какие субд используют форматы файлов dat и M> не требуют инсталяции своих жвижков типа SQL Server или Firebird ?расширение файла роли не играет. с программой поставляются ещё какие-либо DLL? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2009, 19:04:20 |
Неизвестная субд
нет ниодной DLL, даж странно как то... подозреваю что это DBISAM ... |
| 22.05.2009, 11:20:31 |
Неизвестная субд
Hello, Mandarin! You wrote on Fri, 22 May 09 08:20:31 GMT: Mandarin M> нет ниодной DLL, даж странно как то... подозреваю что это DBISAMэто может быть всё что угодно. в том числе SQLite. посмотри кстати список импортируемых DLL экзешника. мож она стандартный движок Win использует, типа Jet и т.п. это можно сделать при помощи Dependency Walker. брать тут: http://www.dependencywalker.com/ -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2009, 12:38:53 |
Неизвестная субд
Мимопроходящий, понятно , спасибо, попробую. ... |
| 22.05.2009, 15:06:08 |
Неизвестная субд
Народ еще вопрос, подскажите какие субд используют фармат файлов dbf? понимаю что расширение мало о чем говорит нот всеже... в приложении есть dll которые называются ora***.dll думать в сторону ORACLE ... с трудом вериться что какая либо версия орака будет использовать dbf :) пробывал открыть эти dbf всевозможными dbf виьюирами все показывают кракозябру и никакой структуры, даже прочитать правельно не могут, что за субд такая непойму, помгите плиз :) ... |
| 25.05.2009, 11:02:15 |
Неизвестная субд
Ты не поверишь, но файлы данных в Oracle действительно по умолчанию имеют раcширение .DBF Но, как тут уже сказали, расширение не имеет значение, можно создавать файлы с любым расширением. В любом случае оракловые файлы данных, даже с расширением .DBF, не имеют НИКАКОГО отношения к формату DBF от DBase :) ... |
| 25.05.2009, 11:26:15 |
Неизвестная субд
tru55, вот уже ближе к истине :)) а какие компоненты есть для подклучения к таким фалам ? :) ... |
| 25.05.2009, 12:02:21 |
Неизвестная субд
Hello, Mandarin! You wrote on Mon, 25 May 09 09:02:21 GMT: Mandarin M> вот уже ближе к истине :)) а какие компоненты есть для подклучения к таким фалам ? :)к DBF ? много всяких разных. в том числе и TTable, TQuery (требуется наличие BDE), TADOTable, TADOQuery и прочие. самый простой - TDBF. брать тут: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=34085 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2009, 12:44:19 |
Неизвестная субд
1. Выложи сигнатуру файла (первые байт 30-40) 2. Если есть готовый клиент его можно открыть идой и сделать краткую ревизию содержимого 3. Если клиент написан на делфях - бери DeDe и колупай --------------------------------------------- Не жалуйся на жизнь - могло не быть и этого ... |
| 29.05.2009, 19:55:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015771]: |
59ms |
74ms |
| others: | 268ms |
| total: | 462ms |
