Кто работал со ScimoreDB?
Кто нибудь уже опробовал в работе ScimoreDB? Наткнулся на неё в поисках: 1) Embeded 2) Бесплатно 3) Полнотекстовый поиск Начал разбирать и вот проблема, пока не могу задружить её с делфи, ну да ладно можно и VS поработать (примеры юзал), а вот я не углядел там никакой защиты... то есть нет Привилегий, при коннекте даже не спрашивает логин/пароль... Это так или я чего то недокопал? ... |
| 17.08.2009, 22:04:56 |
Объясните, зачем во встраиваемой базе контроль доступа и как, по вашему мнению, он должен быть реализован? (Подсказка: контроль доступа во встраиваемых СУБД может быть реализован, к примеру, в виде коллбэк-функции, для проверки прав доступа средствами приложения, но не в виде логин-пароль). ... |
| 18.08.2009, 11:03:52 |
MBGОбъясните, зачем во встраиваемой базе контроль доступа и как, по вашему мнению, он должен быть реализован? (Подсказка: контроль доступа во встраиваемых СУБД может быть реализован, к примеру, в виде коллбэк-функции, для проверки прав доступа средствами приложения, но не в виде логин-пароль). Скопировал свой ответ на вопрос из другого топика.... :-) Задача стоит не в разработке бухгалтерской программы - где какой-то узкий сегмент (например конкуренты) могут украсть базу и с облегчением посмотреть проводки организации... это хрень полная тут можно сказать бухгалтерии типа "вопросы к вашим админам что базу украли..." А представьте если вы создали информационную систему типа Гарант, Консультант (плод работы нескольких десятков менеджеров и операторов) начали её продавать - а через 2 месяца весь инет забит "подражателями" которые просто перенесли базу на другую машину и вытащили из неё данные не мудрствуя лукаво.... P.S. Я понимаю что создать идеально защищенную систему нельзя, но одно дело когда для взлома надо нанять команду программистов, а другое тупо прочитав FAQ в инете...... ... |
| 18.08.2009, 11:12:47 |
авторОсновная теорема терморектального криптоанализа — время, необходимое для дешифрования сообщения не зависит от алгоритма шифрования и длины ключа. Не заморачивайтесь, просто делайте хороший продукт. ... |
| 18.08.2009, 23:07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015728]: |
26ms |
69ms |
23ms |
81ms |
| others: | 284ms |
| total: | 524ms |
