Скорость в Pervasive ISAM (Btrieve) и Pervasive SQL
Доброе время суток! Мы долгое время работаем с Pervasive 8 ISAM (Btrieve). Теперь для значительного увеличения производительности наших программ планируем перейти на SQL. В связи с этим выбираем из двух платформ: - Pervasive SQL v10 - Microsoft SQL 2008 (или 2005) При тестировании на скорость обработки больших массивов данных столкнулись с проблемой. Имеем таблицу, которая содержит 11 полей, 6 индексов (в среднем по 3-8 сигментов в каждом), без внешних ключей. Количество строк - 500 тысяч В используемой нами среде разработки пишем простую прогу - просмотр этой таблицы на разных платформах: - Pervasive ISAM v10 - Pervasive SQL v10 - Microsoft SQL 2005 Для тестирования скорости выполняем эту программу с разными индексами. По первому индексу на всех платформах скорость везде почти одинаковая, но по другим индексам скорость в Pervasive SQL v10 и Microsoft SQL 2005 значительно ниже чем в Pervasive ISAM v10. Это нормально или так не должно быть? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, как можно решить эту проблему. ... |
| 01.09.2009, 12:45:10 |
В SQL нет понятия просматривать по индексу. Будет использован индекс при выборке данных или нет, если будет - то какой именно зависит от оптимизатора (условий выборки в кляузе where ). order by лишь сортирует выбоку, но на выбор использования индекса влияния не оказывает. ... |
| 02.09.2009, 10:55:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015709]: |
50ms |
58ms |
| others: | 284ms |
| total: | 463ms |
