Pervasive.SQL 2000, настройка клиента
всем привет! Впервые столкнулся с Pervasive. Есть потребность настроить клиент Pervasive.SQL 2000 для работы ПО с базой на сервере. Скажите, есть у Pervasive какой-нить конфиг, типа как у Sybase ASE файл sql.ini или как у Oracle tnsnames.ora, где прописываются параметры соединения с сервером или у него как-то по-другому это настраивается? ... |
| 19.10.2009, 11:02:38 |
Using Pervasive PSQL Control Center RTFM Pervasive PSQL Control Center (PCC) is an integrated framework in which users can connect to Pervasive PSQL engines, set up and modify databases and tables, query and update data, and tune engine performance. PCC uses a file explorer-like motif-a tree of objects-referred to as the "Pervasive PSQL Explorer." This tree of objects can be opened or expanded to reveal more detail. Examples of objects include engines, databases, tables, and users. The following figures illustrate PCC with several window views displayed. The Pervasive PSQL Explorer is the tree view on the left. ... |
| 20.10.2009, 09:45:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015689]: |
66ms |
58ms |
| others: | 271ms |
| total: | 473ms |
