Помогите с Clarion
В Кларионе для ДОС была очень удобная утилита Дизайнер. В ней легко можно было создавать небольшие программки управления базами данных: создаешь структуру базы, рисуешь формы, отчеты, меню, все это компилишь и получаешь ЕХЕшник программы. Подскажите, а в новых версиях под Винду такая возможность есть? Или подскажите другую альтернативную прогу (кроме Аccess)? ... |
| 19.04.2009, 20:50:26 |
Помогите с Clarion
Есть. Но я предпочитаю создавать прогу на CLARION без генератора приложений (т.е. не Application, a Project). При желании могу в кратце пояснить принцип обработки DBF-файлов. Сейчас только на CLARION и работаю - лучше СУБД для Windows нет. А всеобщее незнание поясняется одним-единственным не очень удачным учебником по CLARION5. ... |
| 20.04.2009, 19:16:05 |
Помогите с Clarion
Локи Или подскажите другую альтернативную прогу (кроме Аccess)? Из всего прочего более менее нормальных еще 2 есть: Paradox и FoxPro. Другого доступного ничего нет. Но Paradox с DBF работает в ограниченном смысле (индексирует их плохо), а FoxPro слишком медлительным становится при использовании фильтров. Т.е. если без фильтров сможешь обойтись (все через индексы) - можно на FoxPro рискнуть. А если в тумане структура СУБД - не советую. ... |
| 20.04.2009, 19:22:31 |
Помогите с Clarion
Спасибо за ответы! А не подскажешь, где можно 5-й Кларион скачать, желательно русский и не жадный! :) ... |
| 20.04.2009, 20:51:47 |
Помогите с Clarion
Еще есть http://old.clarion.ru/win/resours/demo.htm ... |
| 20.04.2009, 21:47:52 |
Помогите с Clarion
ЛокиВ Кларионе для ДОС была очень удобная утилита Дизайнер. В ней легко можно было создавать небольшие программки управления базами данных: создаешь структуру базы, рисуешь формы, отчеты, меню, все это компилишь и получаешь ЕХЕшник программы. Подскажите, а в новых версиях под Винду такая возможность есть? Или подскажите другую альтернативную прогу (кроме Аccess)?Очень долго работал на Clarion for Windows 5.5 И он мне тоже нравился. Потом сменил работу и перешел на С++Builder. Мое мнение - нет в кларионе ничего такого, чего бы не было в C++Builder/Delphi кроме драйвера TopSpeed :) Если нет особых требований, то лучше не связываться с Clarion'ом. ... |
| 22.04.2009, 11:59:40 |
Помогите с Clarion
Разница принципальная в том, что CBuilder/Delphi работает с базой данных через жопуBDE, а у CLARIONа собственная система обработки базы данных. ... |
| 22.04.2009, 14:10:26 |
Помогите с Clarion
Конечно, если интересует файл-серверная архитектура, или данные в формате Clarion/TopSpeed, то конечно, без Clarion'а не обойтись. При этом в Delphi/C++Builder вас никто не заставляет использовать BDE, есть множество более современных способов доступа к данным и способов хранения данных. Превосходство драйверов Clarion'a против BDE тоже весьма спорное утверждение. Для меня спор Clarion vs BDE - это спор мамонтов с динозаврами, и то и другое (я говорю про Clarion 5.5) устарело. Но надо иметь ввиду, что C++Builder != BDE, а Сlarion == Clarion :) ... |
| 22.04.2009, 15:09:01 |
Помогите с Clarion
Serik Akhmetov, а какой способ в CBuilder для работы с DBF наиболее предпочтителен с точки зрения надежности и полноты? (мне много не надо - чтобы проиндексировать можно было по полям, случайный поиск по индексу и последовательный доступ по индексу был). Лежат у меня несколько версий CBuilder, имею опыт работы на простом C и на Delphi, но как подумаю, что опять BDE - так и желание пропадает. SQL запросами также не хочу пользоваться - SQL бедноват по своим языковым возможносям, не имеет четкого стандарта. К тому же если делать упор на встроенный SQL - так он есть и в том же CLARION, в FoxPro, в Paradox, в Access , в Delphi и во многих других ЯП. Можно еще через OLE подключать DAO или какой-нибудь другой механизм - но это тоже не лучшее решение, а скорее один из выходов из конкретных ситуаций. ... |
| 22.04.2009, 18:20:44 |
Помогите с Clarion
ЛокиВ Кларионе для ДОС была очень удобная утилита Дизайнер. В ней легко можно было создавать небольшие программки управления базами данных: создаешь структуру базы, рисуешь формы, отчеты, меню, все это компилишь и получаешь ЕХЕшник программы. Подскажите, а в новых версиях под Винду такая возможность есть? Или подскажите другую альтернативную прогу (кроме Аccess)? Да, базовые идеи остались. Но виндовый кларион - это совсем другой продукт, несравненно мощнее. Соответсвенно, уровень вхождения до свободного владения значительно более высокий. Если стоит задача делать готовый тиражируемый софт, то кларион, видимо, лучшее решение. Да простят меня фокспрошники :-) Для разработки заказных проектов лучше изначально брать что-то более распространенное, если нет больших наработок. Последние версии клариона можно поискать здесь http://clarionlife.net. Лучше пока использовать Clarion 6.3. Clarion 7 хоть и голд с этого месяца, но пока в стадии шлифовки (думаю, через год будет отличный продукт). ... |
| 24.04.2009, 15:00:03 |
Помогите с Clarion
живу на перефирии софта )))) помогите, пож. с кларионом от5го до 7го ? замучился искать ... |
| 17.06.2009, 00:22:26 |
Помогите с Clarion
granel, см. письмо выше. www.clarionlife.net. Там есть форум.... и все ответы на почти все вопросы ;-)))) ... |
| 17.06.2009, 06:49:27 |
Помогите с Clarion
но на мой вопрос, к сожалению, ответа там нет --- кто поделится clarionom ? ... |
| 17.06.2009, 14:03:45 |
Помогите с Clarion
granelно на мой вопрос, к сожалению, ответа там нет --- кто поделится clarionom ? см "Здесь просимся в приват". ... |
| 26.06.2009, 12:52:47 |
Помогите с Clarion
granel, Ребята, в чем проблема? Работаю на Clarion c 1992г. Есть все версии DOS, все версии Windows (c 1 по 6.3). Пишите, могу поделиться! E-mail: ivan-mus@list.ru. Иван. ... |
| 01.10.2009, 02:34:23 |
Помогите с Clarion
VowkSerik Akhmetov, а какой способ в CBuilder для работы с DBF наиболее предпочтителен с точки зрения надежности и полноты? (мне много не надо - чтобы проиндексировать можно было по полям, случайный поиск по индексу и последовательный доступ по индексу был)... Cледует скачать и установить Microsoft FoxPro OLE DB Provider. , а дальше использовать его с помощью ADO. Имхо, это обеспечит максимальную совместимость с FoxPro - файлами и предоставит наиболее удобный интерфейс для работы с ними. ... |
| 04.10.2009, 04:07:26 |
Помогите с Clarion
Привет всем Кларам, которые еще живы от такого же Клары 915-737-16-30 Андрей, г.Москва, завод, производство, планирование и учет ... |
| 25.10.2009, 12:58:29 |
Помогите с Clarion
Всем привет, работаю с БД на Clarion 5, пишу отчеты в Clarion RW 5b, подскажите есть ли документация по функциям и т.д? Есть интерес пообщаться. kulikov.k{at}gmail.com или 298-651-391 Спасибо. ... |
| 06.11.2009, 17:48:07 |
Помогите с Clarion
Константин GGВсем привет, работаю с БД на Clarion 5, пишу отчеты в Clarion RW 5b, подскажите есть ли документация по функциям и т.д? Есть интерес пообщаться. kulikov.k{at}gmail.com или 298-651-391 Спасибо. Кларионисты сюда редко ходят. Основное общением через рассылки claList и claTalk. Подключиться можно на clarion.ru. ... |
| 09.11.2009, 15:17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015676]: |
49ms |
75ms |
| others: | 274ms |
| total: | 463ms |
