Pervasive SQL 2000, ИС-ПРО
Имеем Pervasive SQL 2000 ИС-ПРО 4.хх.ххх Необходимо выгрузить данные из ИС-ПРО. Кто нибуть сталкивался с такой задачей? Делать выгрузку через отчеты формируемые системой не совсем интересно. А вот как подключится к таблицам выше указанной СУБД? ... |
| 28.11.2006, 14:13:41 |
И еще база ИС-ПРО располагается в файлах *.btv и *.dt Чем их можно прочитать? Из Delphi с помощью Titan компонентов подключится пока не удалось. Почитал документацию. Везде спрашивают *.ddf файлы....значит ли это что если у меня нет этих файлов то подключится к таблицам не удастся? ... |
| 28.11.2006, 14:21:32 |
Да, самый простой способ - это использование ddf файлов описаний. Иначе необходимо знать структуру таблиц. ... |
| 28.11.2006, 15:10:17 |
С ddf разобрался, незнаю уж на сколько правильно butil -recover и чета он мне там формирует. Создал с помощью консоли Pervasive новую базу даных, добавляю в нее существуюшие таблицы. Пишет 73 ошибку..... ... |
| 29.11.2006, 08:49:51 |
Если не было ddf файлов, то никакая утилита тебе их не создаст, структуры таблиц надо знать. Если структура известна, то ручками создаеш новую базу, затем ручками в ней новые таблицы, а затем меняеш их на свои старые. ... |
| 29.11.2006, 09:09:07 |
Структры не известно, ddf файлов нет. увы....о горе ме горе...пойду топить его в кружке чаю. Дык кто нить с ИС-ПРО сталкивался? как из него выгрузку данных делать. программа загадошная что пипец. ... |
| 29.11.2006, 09:58:23 |
Мда...что то вроде структуры таблиц нашел. Если в *.pic файлах лежит струткра таблиц то работка еще та предстоит. ... |
| 29.11.2006, 15:37:28 |
Структуру индексов таблицы ( а по ней можно вычислить некоторые поля) можно узнать утилитой maintanence (в ней create stat report) ... |
| 30.11.2006, 10:44:52 |
Спасибо, посмотрю. Но сначала попробую на выходных с LAO поковырятся. Нашел наконецто чтоэто такое и куда вставлять...счас сижу жду когда бухи разойдутся...а то работать не дают ... |
| 01.12.2006, 16:36:20 |
всем спасибо...данные взял с помощью LAO SDK в понедельник с помощью бухов буду разбираца что к чему..... ... |
| 02.12.2006, 22:08:32 |
Могу подкинуть самопальную утилитку для выгрузки данных из ИС-ПРО в любые форматы ... если надо конечно .... ... |
| 13.03.2007, 23:57:12 |
есть утилита (собственная) из первасива во что угодно (почти), но без .ddf опять ж таблиц не откроет (написано с использованием вышеупомянутых компонентов). ... |
| 14.03.2007, 15:53:06 |
Господа, существует небольшая продлема Использую ADO технологию доступа к базам ИС-ПРО, нашел два провайдера: LAO STD Provider (позволяет выбрать подсистему ИС-ПРО) SDA STD Provider (позволяет подключить весь каталог базы ИС-ПРО) далее выбираем таблицу и так далее, но права доступа только READ вручную прописал ReadWrite, но все напрасно он позволяет только читать данные из таблицы ... как думаете, что может быть? ... |
| 16.03.2007, 16:37:36 |
NeddyИмеем Pervasive SQL 2000 ИС-ПРО 4.хх.ххх Необходимо выгрузить данные из ИС-ПРО. Кто нибуть сталкивался с такой задачей? Делать выгрузку через отчеты формируемые системой не совсем интересно. А вот как подключится к таблицам выше указанной СУБД? Начнем с того какая у тебя версия стоит?! Что ты хочешь с ими делать?! Все нужно в программе делать, а не тупо ручной работой с базами У меня 4.13.047. ... |
| 20.03.2007, 17:26:23 |
Neddyвсем спасибо...данные взял с помощью LAO SDK в понедельник с помощью бухов буду разбираца что к чему..... ну и за чем оно тебе!? Что искать, если все в программе видно?! ... |
| 20.03.2007, 17:37:35 |
Дмитрий39RUSМогу подкинуть самопальную утилитку для выгрузки данных из ИС-ПРО в любые форматы ... если надо конечно .... Давай мне.. пускай будет для работы... =) ... |
| 20.03.2007, 17:39:02 |
Мою Pervasive SQL 8 з креком... ... |
| 20.03.2007, 17:51:24 |
Ребята хочу знать сколько вообще людей работает с этой ИС Про??? Пишите в аську будем сотрудничать! 617120 ... |
| 25.09.2007, 08:32:02 |
официално поддерживаемый релиз PSQL - 9.5 с точки зрения работы ИС ПРО изменения произошедшие от 9.0 к 9.5 несущественны т.к. коснулись только relational service, который ИС ПРО не использует что касается сопоставления PSQL 2000 и 9.X - работа transactional service значительно оптимизирована, так что есть смысл полумать об обновлении версии СУБД прямой доступ к данным осуществляется только на чтение для этого используется SDA STD Provider (официально не поддерживается разработчиком, доступен в старых дистрибутивах LAO SDK, а также DIOView и BPConvert) LAO SDK текущая версия 3.51 используется для доступа к данным на чтение и запись объектный механизм доступа осуществляет автоматический контроль целостности связей DIOView - редактор БД ИС ПРО, работает в режиме прямого доступа к данным, контроль целостности связей не производится BPConvert - утилита пакетной выгрузки данных из БД ИС ПРО в MS Access (MS SQL) что где лежит (структура таблиц и связей) описано в документе ""Карта данных ИС-ПРО.htm", который поставлялся с некоторыми версиями ИС ПРО 4, в настоящее время для 4.ХХ карта данных не поддерживается актуальная карта данных поставляется в документации к ИС ПРО 7.ХХ структура данных отличается от 4.ХХ (ведется работа по искоренению поднаборов в БД) но общий принцип понятен... в ИС ПРО 7.ХХ поддерживаются СУБД MS SQL и Oracle с прямым доступом к БД, соответственно проблем нет подерживаются скрипты (VB) в калькуляциях документов, а так же система объектов для использования в системных Excel-отчетах и дополнительном внешнем функционале задействующем рабочую станцию в режиме COM-сервера ... |
| 04.10.2007, 10:44:18 |
прохожий_20071004официално поддерживаемый релиз PSQL - 9.5 Не правда Ваша. Pervasive PSQL Summit™ v10 is now available изменения произошедшие от 9.0 к 9.5 несущественны т.к. коснулись только relational service Тоже не правда, читайте документацию. ... |
| 05.10.2007, 07:28:20 |
ОФФТОП но просьба администрацию не удалять сообщение и ссылку. Т.к. тема ИС Про очень специфична, предлагаю ее вопросы обсуждать сдесь http://]http://ispro.hut2.ru/ и делится опытом. Т.к. документация оставляет желать лучшего, то милости прошу всех кто использует данную программу на форум. ... |
| 08.10.2007, 23:27:21 |
Почта г.Сарны (Украина) Neddyвсем спасибо...данные взял с помощью LAO SDK в понедельник с помощью бухов буду разбираца что к чему..... ну и за чем оно тебе!? Что искать, если все в программе видно?! При больших объёмах данных, чтобы что-то увидеть надо долго ждать. Почта г.Сарны (Украина) Что ты хочешь с ими делать?! Все нужно в программе делать, а не тупо ручной работой с базами Опять же, чтоб расширить функциональность ИС-ПРО внешними программами становиться просто НЕОБХОДИМО модифицировать данные. Тупо, ручной работой с базой, посредством ЛАО/ДИО объектов. Через ЛАО проще, а через ДИО больше возможностей, доступа и скорости. ... |
| 04.12.2007, 06:56:17 |
Дмитрий39RUSМогу подкинуть самопальную утилитку для выгрузки данных из ИС-ПРО в любые форматы ... если надо конечно .... выгрузи или на рапиду или там еще куда-то или мой мыльник canavarro@yandex.ru буду благодарен если кто то найдет решение о том как объеденить версии ИС 7 которая работает под Ораклом 9.2 и ИС 4 под первасивом. Спасибо. Именно реально интерисует такая задача: кадры работают в версии 7 а бухи в 4 нужно синхронизировать данные по выслуги. ... |
| 19.12.2007, 23:53:20 |
К вопросу о выгрузке данных. На сколько мне понятно, то pssql и ИС-ПРО работают через stay, betrieve и dio. Если я не прав - поправте. Проблема состоит в горячих бекапах. В связке pssql8.6 (9.0, 10) и ИС-ПрО 4.13 это вообще возможно, как в mssql? ... |
| 10.02.2008, 19:24:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015671]: |
32ms |
80ms |
26ms |
116ms |
| others: | 280ms |
| total: | 583ms |
