Berkeley DB для циклической архивации данных
Вопрос к знатокам Berkeley DB. Планирую использовать сию БД для хранения данных, поступающих извне, с возможностью вытеснения наиболее старых при достижении некоторого критического размера свободного дискового пространства. Такой своеобразный лог получается из бинарных данных. В первом приближении вижу тип доступа RECNO. Так как (если не считать удаление) данные всегда добавляются в конец и их размер не постоянен. Максимальный размер хранилища данных может достигать несколько сотен гигабайт. А теперь собственно сам вопрос: известны ли уже готовые подходы к данному решению на Berkeley DB, насколько они производительны и безопасны с точки зрения целостности данных ? Спасибо. ... |
| 01.12.2009, 13:17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015668]: |
28ms |
73ms |
54ms |
| others: | 288ms |
| total: | 502ms |
