Поиск по ID в datastore google app engine
Доброе время суток! в сабжевой базе необходимо произвести поиск по полю ID никак ума не приложу как это сделать ... вообще-то задача стоит такая: имеется две таблицы, между ними связь много-ко многим. при вставке в третей таблице хранятся пары ID соответствующих элементов первых таблиц. Так, как проект действующий, переход на другую базу невозможен. ... |
| 10.04.2010, 13:36:49 |
Пока сделал так: в главной таблице добавил поле id_copy при создании записи в этой таблице, сохраняю эту запись, получаю key().id(), назначаю его полю id_copy и сохраняю опять. Конечно тупо (лишнее поле и лишняя операция записи), но по-другому не получается) ... |
| 10.04.2010, 14:30:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015606]: |
30ms |
72ms |
26ms |
75ms |
| others: | 252ms |
| total: | 493ms |
