Pervasive Control Center, PSQL и хранимые процедуры.
Pervasive 10.30 1. Есть табличка на 70 полей. Пытаюсь из PCC вставить в неё запись. insert into mytable values (....); Вылазит ошибка: [LNA][Pervasive][ODBC Engine Interface][Data Record Manager]The data buffer parameter is too short(Btrieve Error 22) Лезу в Help и пытаюсь понять в чём причина. В английском не силён, поэтому разобраться не удалось. Но вот то, что говориться вот тут насторожило: The data buffer parameter is too short when access table with more than 60 field using ActiveX И предлагается скачать последнюю версию ActiveX. А нужен ли он мне для вставки через PCC? То есть вставлять в таблицы с более чем 60 полями не умеет? Пробовал делать insert по набору полей - результат тот же. Хотя в другие таблицы с меньшим количеством полей вставка проходит. Подскажите пути решения проблемы. Можно как-нибудь обойти это ограничение? 2. Хранимае процедуры и функции в Pervasive. 2.1 Через функцию нельзя сделать insert? Только через процедуру? 2.2 Можно ли из той же хранимой процедуры обратиться с текстовому файлу для экспорта из неё данных в таблицу базы данных? ... |
| 14.05.2010, 09:28:50 |
Drou, сейчас попробовал на табличке из 99 полей в Pervasive.SQL Data Manager выполнить insert into mytable(myfiield) values (1); все на ура (правда на 8.70) ... |
| 14.05.2010, 12:15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015591]: |
67ms |
73ms |
| others: | 255ms |
| total: | 472ms |
