Вопросы о БДЕ и Парадокс
В таблицу ПАРАДОКС постоянно сыпятся данные (с датчика). Мне поставлена задача считывать данные из этой таблицы и пересылать их на SQL сервер. Требуется ваша помощь вот в чём: 1. Каким образом минимально нагрузить БДЕ? Ведь считывать придётся N записей (от 1 до 300) 2. Каким образом считывать только новые записи? В таблице есть поле ДатаТайм и спец поле типа int. Пока планирую считывать по диапазону ДатаТайм и отмечать в спец поле обработку данной записи. Может кто то подскажет ещё механизм? 3. Есть ли быстрый доступ к таблице? Использую Query. Спасибо! ... |
| 09.02.2010, 05:32:18 |
clear2121, создай таблицу в одну запись и пиши туда последнее значение даты-времени. в запросе выбирай все, что превышает это значение. лучше QBE запрос из paradox 7 или 9. и вообще лучше все переписать на paradox - проблем меньше будет. проверено. ... |
| 22.04.2010, 19:28:30 |
clear2121В таблицу ПАРАДОКС постоянно сыпятся данные (с датчика). Мне поставлена задача считывать данные из этой таблицы и пересылать их на SQL сервер. Требуется ваша помощь вот в чём: 1. Каким образом минимально нагрузить БДЕ? Ведь считывать придётся N записей (от 1 до 300) 2. Каким образом считывать только новые записи? В таблице есть поле ДатаТайм и спец поле типа int. Пока планирую считывать по диапазону ДатаТайм и отмечать в спец поле обработку данной записи. Может кто то подскажет ещё механизм? 3. Есть ли быстрый доступ к таблице? Использую Query. Раз у тебя есть специальное поле, то его надо использовать, значение NULL или 0 признак, что записи еще не обрабатывалась. После обработки установить это поле в знычение, более 0. Можешь также использовать нумерацию, по номеру обработки. Никакой диапазон ДатаТайм не требуется. ... |
| 30.07.2010, 10:04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015562]: |
59ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 416ms |
