SAS
Хочу автоматизировать процесс работы и столкнулся с небольшой проблемой... Задача свелась к следующей: Имеется таблица, в которой содержится расположение список нужных таблиц из двух колонок: number Name 1 "Library.table1" 2 "Library.table2" ................ название таблиц может совершенно не взаимосвязанное Нужно написать скрипт, который объединял все записанные в таблице таблицы. Изначально хотел написать цикл, внутри которого задавал бы переменной название таблицы. Но к сожалению такая запись %let z_Name=(select name from Table where number=1); воспринимается не как точное расположение таблицы, а просто как ячейка... Как быть??? ... |
| 12.08.2010, 01:33:06 |
SAS
Поясни суть задачи. Чем тебя вьюхи sashelp.vstable и sashelp.vtable не устраивают ? ... |
| 12.08.2010, 16:10:08 |
SAS
как раз эти таблицы и использую) я хочу сделать так, чтобы можно было автоматически, запустив скрипт, объединить неизвестное количество таблиц (с одинаковой структурой), которые хранятся в одной библиотеке и начинаются с определенного словосочетания. ... |
| 12.08.2010, 23:35:05 |
SAS
ну тогда при чтении из вьюх используй symput и symget на шаге данных, в итоге получишь желаемую макропеременную со списком таблиц, отобранных по определенной маске... вечерком пример скину, валялся где-то дома ... |
| 13.08.2010, 11:14:30 |
SAS
вот как то так... видимо set_name нужно проинициализировать пробелом иначе при _N_=1 в error уйдет, к сожалению, для отладки, трех окон под рукой нет... data _null_ ; set sashelp.vtable; if memname eq <условие отбора> then call symput('set_name',trim(symget('set_name')||'<имя библиотеки>.'||memname)||' '); run; ... |
| 13.08.2010, 21:31:06 |
SAS
Спасибо! Насколько понимаю _Null_ значит не выводить на экран? но так и не понял смысл действия функций symput и symget... ... |
| 15.08.2010, 23:08:08 |
SAS
спасибо все получилось)))) есть небольшой вопрос, а как из памяти убрать присвоение: %let n="something"; надо удалить это. как сделать? ... |
| 19.08.2010, 22:27:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015555]: |
26ms |
64ms |
66ms |
| others: | 268ms |
| total: | 482ms |
