Где взять dll-ки для Pervasive SDK 2000 ????
Хочу выдирать данные из btr/ как написал тут у вас на сайте умный перец.Но Pervasive SDK 2000 нету !! Может скинет кто ..или скажете где есть они .. ПЛИЗ !!! ... |
| 16.05.2004, 18:57:47 |
уже не надо.... :((( ... |
| 28.05.2004, 10:30:09 |
| 28.05.2004, 10:37:45 |
Мне очень надо!! Скиньте плиззз DLL и файлы Btrapi32.pas и BtrConst.pas из Pervasive SDK 2000 murad_muradon@mail.ru ... |
| 30.09.2005, 12:00:15 |
есть от psql 8.6 - надо ? ... |
| 05.10.2005, 09:10:20 |
BPAесть от psql 8.6 - надо ? Не спасибо у меня он есть ... |
| 06.10.2005, 14:03:34 |
Тема еще жива? Хочу попросить Btrapi32.pas и BtrConst.pas из Pervasive SDK 2000.... на адрес polden78@yandex.ru ... |
| 24.12.2007, 12:16:26 |
{************************************************************************* ** ** Copyright 1982-2001 Pervasive Software Inc. All Rights Reserved ** *************************************************************************} {*********************************************************************** BTRCONST.PAS This is the Pascal constants unit for Btrieve 6.x under MS Windows and DOS. Include this file in the USES clause of your application. For examples, see: MS Windows: btrsampw.pas DOS: btrsampd.pas Delphi: btrsam16.pas, btrsam32.pas ************************************************************************} UNIT btrconst; INTERFACE CONST {*************************************************************************** Size Constants ***************************************************************************} ACS_SIZE = 265; { alternate collating sequence size } ACS_FILLER_SIZE = 260; ACS_BYTE_MAP_SIZE = 256; ACS_NAME_SIZE = 8; ISR_TABLE_NAME_SIZE = 16; ISR_FILLER_SIZE = 248; BLOB_HEADER_LEN = $0014; { record chunk offset } MAX_DATABUF_SIZE = 57000; MIN_PAGE = 512; MAX_PAGE = 4096; MAX_KEY_SIZE = 255; MAX_KEY_SEG = 119; OWNER_NAME_SIZE = 8+1; { 8 characters + binary 0 } POS_BLOCK_SIZE = 128; PHYSICAL_POS_BUF_LEN = 4; { data buf size for Get Position } MAX_FIXED_RECORD_LEN = 4088; { maximum fixed record length } MAX_STATBUF_SIZE = 33455; { B_STAT maximum data buffer size } {*************************************************************************** 'Chunk' API Constatnts ***************************************************************************} GET_SIGNATURE_INDEX = $00000004; GET_NUM_CHUNKS_INDEX = $00000008; GET_CHUNK_OFFSET_INDEX = 12; GET_CHUNK_LEN_INDEX = 16; GET_USER_DATA_PTR_INDEX = 20; UPDATE_SIGNATURE_INDEX = $00000000; UPDATE_NUM_CHUNKS_INDEX = $00000004; UPDATE_CHUNK_OFFSET_INDEX = $00000008; UPDATE_CHUNK_LEN_INDEX = $00000012; UPDATE_USER_DATA_PTR_INDEX = $00000016; RECTANGLE_DIRECT_SIGN = $80000002; RECTANGLE_INDIRECT_SIGN = $80000003; APPEND_TO_BLOB = $20000000; GET_DRTC_XTRACTOR_KEY = $FFFFFFFE; NEXT_IN_BLOB = $40000000; XTRACTR_INDIRECT_SIGN = $80000001; XTRACTR_DIRECT_SIGN = $80000000; TRUNC_SIGN = $80000004; PARTS_OF_KEY = $00800000; TRUNC_AFTER_UPDATE = $00400000; CHUNK_NOBIAS_MASK = (NEXT_IN_BLOB OR APPEND_TO_BLOB OR PARTS_OF_KEY OR TRUNC_AFTER_UPDATE) XOR ( $FFFFFFFF ); CHUNK_NO_INTERNAL_CURRENCY = $0001; MUST_READ_DATA_PAGE = $0002; NO_INTERNAL_CURRENCY = 0; {*************************************************************************** Operation Codes ***************************************************************************} B_OPEN = 0; B_CLOSE = 1; B_INSERT = 2; B_UPDATE = 3; B_DELETE = 4; B_GET_EQUAL = 5; B_GET_NEXT = 6; B_GET_PREVIOUS = 7; B_GET_GT = 8; B_GET_GE = 9; B_GET_LT = 10; B_GET_LE = 11; B_GET_FIRST = 12; B_GET_LAST = 13; B_CREATE = 14; B_STAT = 15; B_EXTEND = 16; B_SET_DIR = 17; B_GET_DIR = 18; B_BEGIN_TRAN = 19; B_END_TRAN = 20; B_ABORT_TRAN = 21; B_GET_POSITION = 22; B_GET_DIRECT = 23; B_STEP_NEXT = 24; B_STOP = 25; B_VERSION = 26; B_UNLOCK = 27; B_RESET = 28; B_SET_OWNER = 29; B_CLEAR_OWNER = 30; B_BUILD_INDEX = 31; B_DROP_INDEX = 32; B_STEP_FIRST = 33; B_STEP_LAST = 34; B_STEP_PREVIOUS = 35; B_GET_NEXT_EXTENDED = 36; B_GET_PREV_EXTENDED = 37; B_STEP_NEXT_EXT = 38; B_STEP_PREVIOUS_EXT = 39; B_EXT_INSERT = 40; B_MISC_DATA = 41; B_CONTINUOUS = 42; B_SEEK_PERCENT = 44; B_GET_PERCENT = 45; B_CHUNK_UPDATE = 53; B_EXTENDED_STAT = 65; {*************************************************************************** Operation Bias Codes ***************************************************************************} S_WAIT_LOCK = 100; S_NOWAIT_LOCK = 200; { function code bias for lock } M_WAIT_LOCK = 300; { function code bias for multiple loop lock } M_NOWAIT_LOCK = 400; { function code bias for multiple lock } WAIT_T = 119; { begin transaction with wait (same as 19) } NOWAIT_T = 219; { begin transaction with nowait } WAIT3_T = 319; { begin transaction with wait (same as 19) } NOWAIT4_T = 419; { begin transaction with nowait } CCURR_T_BIAS = 1000; { function code bias for consurrent trans } NOWRITE_WAIT = 500; { function code bias when ins/del/upd should } {*************************************************************************** Key Number Bias Codes & Special Key Codes The hexadecimal values below are unsigned values ***************************************************************************} KEY_BIAS = 50; DROP_BUT_NO_RENUMBER = $80; { key num bias for Drop } { Preserves key #s } CREATE_SUPPLEMENTAL_AS_THIS_KEY_NUM = $80; { key bias for Create SI } CREATE_NEW_FILE = $FF; DONT_CREATE_WITH_TTS = $FE; CREATE_NEW_FILE_NO_TTS = $FD; IGNORE_KEY = $FFFF; { ignore the key number } {*************************************************************************** Btrieve File Open Modes The hexadecimal values below are unsigned values ***************************************************************************} NORMAL = $00; { normal mode } ACCELERATED = $FF; { accelerated mode } EXCLUSIVE = $FC; { exclusive mode } MINUSONE = $FF; { byte value for -1 } READONLY = $FE; { read only mode } {*************************************************************************** Btrieve Return Codes ***************************************************************************} B_NO_ERROR = 0; B_INVALID_FUNCTION = 1; B_IO_ERROR = 2; B_FILE_NOT_OPEN = 3; B_KEY_VALUE_NOT_FOUND = 4; B_DUPLICATE_KEY_VALUE = 5; B_INVALID_KEYNUMBER = 6; B_DIFFERENT_KEYNUMBER = 7; B_POSITION_NOT_SET = 8; B_END_OF_FILE = 9; B_MODIFIABLE_KEYVALUE_ERROR = 10; B_FILENAME_BAD = 11; B_FILE_NOT_FOUND = 12; B_EXTENDED_FILE_ERROR = 13; B_PREIMAGE_OPEN_ERROR = 14; B_PREIMAGE_IO_ERROR = 15; B_EXPANSION_ERROR = 16; B_CLOSE_ERROR = 17; B_DISKFULL = 18; B_UNRECOVERABLE_ERROR = 19; B_RECORD_MANAGER_INACTIVE = 20; B_KEYBUFFER_TOO_SHORT = 21; B_DATALENGTH_ERROR = 22; B_POSITIONBLOCK_LENGTH = 23; B_PAGE_SIZE_ERROR = 24; B_CREATE_IO_ERROR = 25; B_NUMBER_OF_KEYS = 26; B_INVALID_KEY_POSITION = 27; B_INVALID_RECORD_LENGTH = 28; B_INVALID_KEYLENGTH = 29; B_NOT_A_BTRIEVE_FILE = 30; B_FILE_ALREADY_EXTENDED = 31; B_EXTEND_IO_ERROR = 32; B_BTR_CANNOT_UNLOAD = 33; B_INVALID_EXTENSION_NAME = 34; B_DIRECTORY_ERROR = 35; B_TRANSACTION_ERROR = 36; B_TRANSACTION_IS_ACTIVE = 37; B_TRANSACTION_FILE_IO_ERROR = 38; B_END_TRANSACTION_ERROR = 39; B_TRANSACTION_MAX_FILES = 40; B_OPERATION_NOT_ALLOWED = 41; B_INCOMPLETE_ACCEL_ACCESS = 42; B_INVALID_RECORD_ADDRESS = 43; B_NULL_KEYPATH = 44; B_INCONSISTENT_KEY_FLAGS = 45; B_ACCESS_TO_FILE_DENIED = 46; B_MAXIMUM_OPEN_FILES = 47; B_INVALID_ALT_SEQUENCE_DEF = 48; B_KEY_TYPE_ERROR = 49; B_OWNER_ALREADY_SET = 50; B_INVALID_OWNER = 51; B_ERROR_WRITING_CACHE = 52; B_INVALID_INTERFACE = 53; B_VARIABLE_PAGE_ERROR = 54; B_AUTOINCREMENT_ERROR = 55; B_INCOMPLETE_INDEX = 56; B_EXPANED_MEM_ERROR = 57; B_COMPRESS_BUFFER_TOO_SHORT = 58; B_FILE_ALREADY_EXISTS = 59; B_REJECT_COUNT_REACHED = 60; B_SMALL_EX_GET_BUFFER_ERROR = 61; B_INVALID_GET_EXPRESSION = 62; B_INVALID_EXT_INSERT_BUFF = 63; B_OPTIMIZE_LIMIT_REACHED = 64; B_INVALID_EXTRACTOR = 65; B_RI_TOO_MANY_DATABASES = 66; B_RIDDF_CANNOT_OPEN = 67; B_RI_CASCADE_TOO_DEEP = 68; B_RI_CASCADE_ERROR = 69; B_RI_VIOLATION = 71; B_RI_REFERENCED_FILE_CANNOT_OPEN = 72; B_RI_OUT_OF_SYNC = 73; B_END_CHANGED_TO_ABORT = 74; B_RI_CONFLICT = 76; B_CANT_LOOP_IN_SERVER = 77; B_DEAD_LOCK = 78; B_PROGRAMMING_ERROR = 79; B_CONFLICT = 80; B_LOCKERROR = 81; B_LOST_POSITION = 82; B_READ_OUTSIDE_TRANSACTION = 83; B_RECORD_INUSE = 84; B_FILE_INUSE = 85; B_FILE_TABLE_FULL = 86; B_NOHANDLES_AVAILABLE = 87; B_INCOMPATIBLE_MODE_ERROR = 88; B_DEVICE_TABLE_FULL = 90; B_SERVER_ERROR = 91; B_TRANSACTION_TABLE_FULL = 92; B_INCOMPATIBLE_LOCK_TYPE = 93; B_PERMISSION_ERROR = 94; B_SESSION_NO_LONGER_VALID = 95; B_COMMUNICATIONS_ERROR = 96; B_DATA_MESSAGE_TOO_SMALL = 97; B_INTERNAL_TRANSACTION_ERROR = 98; B_REQUESTER_CANT_ACCESS_RUNTIME = 99; B_NO_CACHE_BUFFERS_AVAIL = 100; B_NO_OS_MEMORY_AVAIL = 101; B_NO_STACK_AVAIL = 102; B_CHUNK_OFFSET_TOO_LONG = 103; B_LOCALE_ERROR = 104; B_CANNOT_CREATE_WITH_BAT = 105; B_CHUNK_CANNOT_GET_NEXT = 106; B_CHUNK_INCOMPATIBLE_FILE = 107; B_TRANSACTION_TOO_COMPLEX = 109; B_ARCH_BLOG_OPEN_ERROR = 110; B_ARCH_FILE_NOT_LOGGED = 111; B_ARCH_FILE_IN_USE = 112; B_ARCH_LOGFILE_NOT_FOUND = 113; B_ARCH_LOGFILE_INVALID = 114; B_ARCH_DUMPFILE_ACCESS_ERROR = 115; B_NO_SYSTEM_LOCKS_AVAILABLE = 130; B_FILE_FULL = 132; B_MORE_THAN_5_CONCURRENT_USERS = 133; B_ISR_READ_ERROR = 134; {* Old definition *} B_ISR_NOT_FOUND = 134; {* New definition *} B_ISR_FORMAT_INVALID = 135; {* No Longer returned *} B_ACS_NOT_FOUND = 136; B_CANNOT_CONVERT_RP = 137; B_INVALID_NULL_INDICATOR = 138; B_INVALID_KEY_OPTION = 139; B_INCOMPATIBLE_CLOSE = 140; B_INVALID_USERNAME = 141; B_INVALID_DATABASE = 142; B_NO_SSQL_RIGHTS = 143; B_ALREADY_LOGGED_IN = 144; B_NO_DATABASE_SERVICES = 145; B_DUPLICATE_SYSTEM_KEY = 146; B_LOG_SEGMENT_MISSING = 147; B_ROLL_FORWARD_ERROR = 148; B_SYSTEM_KEY_INTERNAL = 149; B_DBS_INTERNAL_ERROR = 150; B_NESTING_DEPTH_ERROR = 151; B_INVALID_PARAMETER_TO_MKDE = 160; B_USER_COUNT_LIMIT_EXCEEDED = 161; { Windows Client Return codes } B_LOCK_PARM_OUTOFRANGE = 1001; B_MEM_ALLOCATION_ERR = 1002; B_MEM_PARM_TOO_SMALL = 1003; B_PAGE_SIZE_PARM_OUTOFRANGE = 1004; B_INVALID_PREIMAGE_PARM = 1005; B_PREIMAGE_BUF_PARM_OUTOFRANGE = 1006; B_FILES_PARM_OUTOFRANGE = 1007; B_INVALID_INIT_PARM = 1008; B_INVALID_TRANS_PARM = 1009; B_ERROR_ACC_TRANS_CONTROL_FILE = 1010; B_COMPRESSION_BUF_PARM_OUTOFRANGE = 1011; B_INV_N_OPTION = 1012; B_TASK_LIST_FULL = 1013; B_STOP_WARNING = 1014; B_POINTER_PARM_INVALID = 1015; B_ALREADY_INITIALIZED = 1016; B_REQ_CANT_FIND_RES_DLL = 1017; B_ALREADY_INSIDE_BTR_FUNCTION = 1018; B_CALLBACK_ABORT = 1019; B_INTF_COMM_ERROR = 1020; B_FAILED_TO_INITIALIZE = 1021; { Btrieve requester status codes } B_INSUFFICIENT_MEM_ALLOC = 2001; B_INVALID_OPTION = 2002; B_NO_LOCAL_ACCESS_ALLOWED = 2003; B_SPX_NOT_INSTALLED = 2004; B_INCORRECT_SPX_VERSION = 2005; B_NO_AVAIL_SPX_CONNECTION = 2006; B_INVALID_PTR_PARM = 2007; B_CANT_CONNECT_TO_615 = 2008; B_CANT_LOAD_MKDE_ROUTER = 2009; B_UT_THUNK_NOT_LOADED = 2010; B_NO_RESOURCE_DLL = 2011; B_OS_ERROR = 2012; { MKDE Router status codes } B_MK_ROUTER_MEM_ERROR = 3000; B_MK_NO_LOCAL_ACCESS_ALLOWED = 3001; B_MK_NO_RESOURCE_DLL = 3002; B_MK_INCOMPAT_COMPONENT = 3003; B_MK_TIMEOUT_ERROR = 3004; B_MK_OS_ERROR = 3005; B_MK_INVALID_SESSION = 3006; B_MK_SERVER_NOT_FOUND = 3007; B_MK_INVALID_CONFIG = 3008; B_MK_NETAPI_NOT_LOADED = 3009; B_MK_NWAPI_NOT_LOADED = 3010; B_MK_THUNK_NOT_LOADED = 3011; B_MK_LOCAL_NOT_LOADED = 3012; B_MK_PNSL_NOT_LOADED = 3013; B_MK_CANT_FIND_ENGINE = 3014; B_MK_INIT_ERROR = 3015; B_MK_INTERNAL_ERROR = 3016; B_MK_LOCAL_MKDE_DATABUF_TOO_SMALL = 3017; B_MK_CLOSED_ERROR = 3018; B_MK_SEMAPHORE_ERROR = 3019; B_MK_LOADING_ERROR = 3020; B_MK_BAD_SRB_FORMAT = 3021; B_MK_DATABUF_LEN_TOO_LARGE = 3022; B_MK_TASK_TABLE_FULL = 3023; B_MK_INVALID_OP_ON_REMOTE = 3034; { PNSL status codes } B_NL_FAILURE = 3101; B_NL_NOT_INITIALIZED = 3102; B_NL_NAME_NOT_FOUND = 3103; B_NL_PERMISSION_ERROR = 3104; B_NL_NO_AVAILABLE_TRANSPORT = 3105; B_NL_CONNECTION_FAILURE = 3106; B_NL_OUT_OF_MEMORY = 3107; B_NL_INVALID_SESSION = 3108; B_NL_MORE_DATA = 3109; B_NL_NOT_CONNECTED = 3110; B_NL_SEND_FAILURE = 3111; B_NL_RECEIVE_FAILURE = 3112; B_NL_INVALID_SERVER_TYPE = 3113; B_NL_SRT_FULL = 3114; B_NL_TRANSPORT_FAILURE = 3115; B_NL_RCV_DATA_OVERFLOW = 3116; B_NL_CST_FULL = 3117; B_NL_INVALID_ADDRESS_FAMILY = 3118; B_NL_NO_AUTH_CONTEXT_AVAILABLE = 3119; B_NL_INVALID_AUTH_TYPE = 3120; B_NL_INVALID_AUTH_OBJECT = 3121; B_NL_AUTH_LEN_TOO_SMALL = 3122; {*************************************************************************** File flag definitions The hexadecimal values below are unsigned values. ***************************************************************************} VAR_RECS = $0001; BLANK_TRUNC = $0002; PRE_ALLOC = $0004; DATA_COMP = $0008; KEY_ONLY = $0010; BALANCED_KEYS = $0020; FREE_10 = $0040; FREE_20 = $0080; FREE_30 = FREE_10 OR FREE_20; DUP_PTRS = $0100; INCLUDE_SYSTEM_DATA = $0200; SPECIFY_KEY_NUMS = $0400; VATS_SUPPORT = $0800; NO_INCLUDE_SYSTEM_DATA = $1200; {*************************************************************************** Key Flag Definitions The hexadecimal values below are unsigned values ***************************************************************************} KFLG_DUP = $0001; { Duplicates allowed mask } KFLG_MODX = $0002; { Modifiable key mask } KFLG_BIN = $0004; { Binary or extended key type mask } KFLG_NUL = $0008; { Null key mask } KFLG_SEG = $0010; { Segmented key mask } KFLG_ALT = $0020; { Alternate collating sequence mask } KFLG_NUMBERED_ACS = $0420; { Use numbered ACS in File } KFLG_NAMED_ACS = $0C20; { Use named ACS in File } KFLG_DESC_KEY = $0040; { Key stored descending mask } KFLG_REPEAT_DUPS_KEY = $0080; { Dupes handled w/ unique suffix } KFLG_EXTTYPE_KEY = $0100; { Extended key types are specified } KFLG_MANUAL_KEY = $0200; { Manual key which can be optionally null } { (then key is not inc. in B-tree) } KFLG_NOCASE_KEY = $0400; { Case insensitive key } KFLG_KEYONLY_FILE = $4000; { key only type file } KFLG_PENDING_KEY = $8000; { Set during a create or drop index } KFLG_ALLOWABLE_KFLAG_PRE6 = $037F; { before ver 6.0, no nocase. } {*************************************************************************** Extended Key Types ***************************************************************************} STRING_TYPE = 0; INTEGER_TYPE = 1; IEEE_TYPE = 2; DATE_TYPE = 3; TIME_TYPE = 4; DECIMAL_TYPE = 5; MONEY_TYPE = 6; LOGICAL_TYPE = 7; NUMERIC_TYPE = 8; BFLOAT_TYPE = 9; LSTRING_TYPE = 10; ZSTRING_TYPE = 11; UNSIGNED_BINARY_TYPE = 14; AUTOINCREMENT_TYPE = 15; STS = 17; NUMERIC_SA = 18; CURRENCY_TYPE = 19; TIMESTAMP_TYPE = 20; WSTRING_TYPE = 25; WZSTRING_TYPE = 26; {*************************************************************************** ACS Signature Types ***************************************************************************} ALT_ID = $AC; COUNTRY_CODE_PAGE_ID = $AD; ISR_ID = $AE; IMPLEMENTATION END. {************************************************************************* ** ** Copyright 1982-2001 Pervasive Software Inc. All Rights Reserved ** *************************************************************************} {*********************************************************************** BTRCONST.PAS This is the Pascal constants unit for Btrieve 6.x under MS Windows and DOS. Include this file in the USES clause of your application. For examples, see: MS Windows: btrsampw.pas DOS: btrsampd.pas Delphi: btrsam16.pas, btrsam32.pas ************************************************************************} UNIT btrconst; INTERFACE CONST {*************************************************************************** Size Constants ***************************************************************************} ACS_SIZE = 265; { alternate collating sequence size } ACS_FILLER_SIZE = 260; ACS_BYTE_MAP_SIZE = 256; ACS_NAME_SIZE = 8; ISR_TABLE_NAME_SIZE = 16; ISR_FILLER_SIZE = 248; BLOB_HEADER_LEN = $0014; { record chunk offset } MAX_DATABUF_SIZE = 57000; MIN_PAGE = 512; MAX_PAGE = 4096; MAX_KEY_SIZE = 255; MAX_KEY_SEG = 119; OWNER_NAME_SIZE = 8+1; { 8 characters + binary 0 } POS_BLOCK_SIZE = 128; PHYSICAL_POS_BUF_LEN = 4; { data buf size for Get Position } MAX_FIXED_RECORD_LEN = 4088; { maximum fixed record length } MAX_STATBUF_SIZE = 33455; { B_STAT maximum data buffer size } {*************************************************************************** 'Chunk' API Constatnts ***************************************************************************} GET_SIGNATURE_INDEX = $00000004; GET_NUM_CHUNKS_INDEX = $00000008; GET_CHUNK_OFFSET_INDEX = 12; GET_CHUNK_LEN_INDEX = 16; GET_USER_DATA_PTR_INDEX = 20; UPDATE_SIGNATURE_INDEX = $00000000; UPDATE_NUM_CHUNKS_INDEX = $00000004; UPDATE_CHUNK_OFFSET_INDEX = $00000008; UPDATE_CHUNK_LEN_INDEX = $00000012; UPDATE_USER_DATA_PTR_INDEX = $00000016; RECTANGLE_DIRECT_SIGN = $80000002; RECTANGLE_INDIRECT_SIGN = $80000003; APPEND_TO_BLOB = $20000000; GET_DRTC_XTRACTOR_KEY = $FFFFFFFE; NEXT_IN_BLOB = $40000000; XTRACTR_INDIRECT_SIGN = $80000001; XTRACTR_DIRECT_SIGN = $80000000; TRUNC_SIGN = $80000004; PARTS_OF_KEY = $00800000; TRUNC_AFTER_UPDATE = $00400000; CHUNK_NOBIAS_MASK = (NEXT_IN_BLOB OR APPEND_TO_BLOB OR PARTS_OF_KEY OR TRUNC_AFTER_UPDATE) XOR ( $FFFFFFFF ); CHUNK_NO_INTERNAL_CURRENCY = $0001; MUST_READ_DATA_PAGE = $0002; NO_INTERNAL_CURRENCY = 0; {*************************************************************************** Operation Codes ***************************************************************************} B_OPEN = 0; B_CLOSE = 1; B_INSERT = 2; B_UPDATE = 3; B_DELETE = 4; B_GET_EQUAL = 5; B_GET_NEXT = 6; B_GET_PREVIOUS = 7; B_GET_GT = 8; B_GET_GE = 9; B_GET_LT = 10; B_GET_LE = 11; B_GET_FIRST = 12; B_GET_LAST = 13; B_CREATE = 14; B_STAT = 15; B_EXTEND = 16; B_SET_DIR = 17; B_GET_DIR = 18; B_BEGIN_TRAN = 19; B_END_TRAN = 20; B_ABORT_TRAN = 21; B_GET_POSITION = 22; B_GET_DIRECT = 23; B_STEP_NEXT = 24; B_STOP = 25; B_VERSION = 26; B_UNLOCK = 27; B_RESET = 28; B_SET_OWNER = 29; B_CLEAR_OWNER = 30; B_BUILD_INDEX = 31; B_DROP_INDEX = 32; B_STEP_FIRST = 33; B_STEP_LAST = 34; B_STEP_PREVIOUS = 35; B_GET_NEXT_EXTENDED = 36; B_GET_PREV_EXTENDED = 37; B_STEP_NEXT_EXT = 38; B_STEP_PREVIOUS_EXT = 39; B_EXT_INSERT = 40; B_MISC_DATA = 41; B_CONTINUOUS = 42; B_SEEK_PERCENT = 44; B_GET_PERCENT = 45; B_CHUNK_UPDATE = 53; B_EXTENDED_STAT = 65; {*************************************************************************** Operation Bias Codes ***************************************************************************} S_WAIT_LOCK = 100; S_NOWAIT_LOCK = 200; { function code bias for lock } M_WAIT_LOCK = 300; { function code bias for multiple loop lock } M_NOWAIT_LOCK = 400; { function code bias for multiple lock } WAIT_T = 119; { begin transaction with wait (same as 19) } NOWAIT_T = 219; { begin transaction with nowait } WAIT3_T = 319; { begin transaction with wait (same as 19) } NOWAIT4_T = 419; { begin transaction with nowait } CCURR_T_BIAS = 1000; { function code bias for consurrent trans } NOWRITE_WAIT = 500; { function code bias when ins/del/upd should } {*************************************************************************** Key Number Bias Codes & Special Key Codes The hexadecimal values below are unsigned values ***************************************************************************} KEY_BIAS = 50; DROP_BUT_NO_RENUMBER = $80; { key num bias for Drop } { Preserves key #s } CREATE_SUPPLEMENTAL_AS_THIS_KEY_NUM = $80; { key bias for Create SI } CREATE_NEW_FILE = $FF; DONT_CREATE_WITH_TTS = $FE; CREATE_NEW_FILE_NO_TTS = $FD; IGNORE_KEY = $FFFF; { ignore the key number } {*************************************************************************** Btrieve File Open Modes The hexadecimal values below are unsigned values ***************************************************************************} NORMAL = $00; { normal mode } ACCELERATED = $FF; { accelerated mode } EXCLUSIVE = $FC; { exclusive mode } MINUSONE = $FF; { byte value for -1 } READONLY = $FE; { read only mode } {*************************************************************************** Btrieve Return Codes ***************************************************************************} B_NO_ERROR = 0; B_INVALID_FUNCTION = 1; B_IO_ERROR = 2; B_FILE_NOT_OPEN = 3; B_KEY_VALUE_NOT_FOUND = 4; B_DUPLICATE_KEY_VALUE = 5; B_INVALID_KEYNUMBER = 6; B_DIFFERENT_KEYNUMBER = 7; B_POSITION_NOT_SET = 8; B_END_OF_FILE = 9; B_MODIFIABLE_KEYVALUE_ERROR = 10; B_FILENAME_BAD = 11; B_FILE_NOT_FOUND = 12; B_EXTENDED_FILE_ERROR = 13; B_PREIMAGE_OPEN_ERROR = 14; B_PREIMAGE_IO_ERROR = 15; B_EXPANSION_ERROR = 16; B_CLOSE_ERROR = 17; B_DISKFULL = 18; B_UNRECOVERABLE_ERROR = 19; B_RECORD_MANAGER_INACTIVE = 20; B_KEYBUFFER_TOO_SHORT = 21; B_DATALENGTH_ERROR = 22; B_POSITIONBLOCK_LENGTH = 23; B_PAGE_SIZE_ERROR = 24; B_CREATE_IO_ERROR = 25; B_NUMBER_OF_KEYS = 26; B_INVALID_KEY_POSITION = 27; B_INVALID_RECORD_LENGTH = 28; B_INVALID_KEYLENGTH = 29; B_NOT_A_BTRIEVE_FILE = 30; B_FILE_ALREADY_EXTENDED = 31; B_EXTEND_IO_ERROR = 32; B_BTR_CANNOT_UNLOAD = 33; B_INVALID_EXTENSION_NAME = 34; B_DIRECTORY_ERROR = 35; B_TRANSACTION_ERROR = 36; B_TRANSACTION_IS_ACTIVE = 37; B_TRANSACTION_FILE_IO_ERROR = 38; B_END_TRANSACTION_ERROR = 39; B_TRANSACTION_MAX_FILES = 40; B_OPERATION_NOT_ALLOWED = 41; B_INCOMPLETE_ACCEL_ACCESS = 42; B_INVALID_RECORD_ADDRESS = 43; B_NULL_KEYPATH = 44; B_INCONSISTENT_KEY_FLAGS = 45; B_ACCESS_TO_FILE_DENIED = 46; B_MAXIMUM_OPEN_FILES = 47; B_INVALID_ALT_SEQUENCE_DEF = 48; B_KEY_TYPE_ERROR = 49; B_OWNER_ALREADY_SET = 50; B_INVALID_OWNER = 51; B_ERROR_WRITING_CACHE = 52; B_INVALID_INTERFACE = 53; B_VARIABLE_PAGE_ERROR = 54; B_AUTOINCREMENT_ERROR = 55; B_INCOMPLETE_INDEX = 56; B_EXPANED_MEM_ERROR = 57; B_COMPRESS_BUFFER_TOO_SHORT = 58; B_FILE_ALREADY_EXISTS = 59; B_REJECT_COUNT_REACHED = 60; B_SMALL_EX_GET_BUFFER_ERROR = 61; B_INVALID_GET_EXPRESSION = 62; B_INVALID_EXT_INSERT_BUFF = 63; B_OPTIMIZE_LIMIT_REACHED = 64; B_INVALID_EXTRACTOR = 65; B_RI_TOO_MANY_DATABASES = 66; B_RIDDF_CANNOT_OPEN = 67; B_RI_CASCADE_TOO_DEEP = 68; B_RI_CASCADE_ERROR = 69; B_RI_VIOLATION = 71; B_RI_REFERENCED_FILE_CANNOT_OPEN = 72; B_RI_OUT_OF_SYNC = 73; B_END_CHANGED_TO_ABORT = 74; B_RI_CONFLICT = 76; B_CANT_LOOP_IN_SERVER = 77; B_DEAD_LOCK = 78; B_PROGRAMMING_ERROR = 79; B_CONFLICT = 80; B_LOCKERROR = 81; B_LOST_POSITION = 82; B_READ_OUTSIDE_TRANSACTION = 83; B_RECORD_INUSE = 84; B_FILE_INUSE = 85; B_FILE_TABLE_FULL = 86; B_NOHANDLES_AVAILABLE = 87; B_INCOMPATIBLE_MODE_ERROR = 88; B_DEVICE_TABLE_FULL = 90; B_SERVER_ERROR = 91; B_TRANSACTION_TABLE_FULL = 92; B_INCOMPATIBLE_LOCK_TYPE = 93; B_PERMISSION_ERROR = 94; B_SESSION_NO_LONGER_VALID = 95; B_COMMUNICATIONS_ERROR = 96; B_DATA_MESSAGE_TOO_SMALL = 97; B_INTERNAL_TRANSACTION_ERROR = 98; B_REQUESTER_CANT_ACCESS_RUNTIME = 99; B_NO_CACHE_BUFFERS_AVAIL = 100; B_NO_OS_MEMORY_AVAIL = 101; B_NO_STACK_AVAIL = 102; B_CHUNK_OFFSET_TOO_LONG = 103; B_LOCALE_ERROR = 104; B_CANNOT_CREATE_WITH_BAT = 105; B_CHUNK_CANNOT_GET_NEXT = 106; B_CHUNK_INCOMPATIBLE_FILE = 107; B_TRANSACTION_TOO_COMPLEX = 109; B_ARCH_BLOG_OPEN_ERROR = 110; B_ARCH_FILE_NOT_LOGGED = 111; B_ARCH_FILE_IN_USE = 112; B_ARCH_LOGFILE_NOT_FOUND = 113; B_ARCH_LOGFILE_INVALID = 114; B_ARCH_DUMPFILE_ACCESS_ERROR = 115; B_NO_SYSTEM_LOCKS_AVAILABLE = 130; B_FILE_FULL = 132; B_MORE_THAN_5_CONCURRENT_USERS = 133; B_ISR_READ_ERROR = 134; {* Old definition *} B_ISR_NOT_FOUND = 134; {* New definition *} B_ISR_FORMAT_INVALID = 135; {* No Longer returned *} B_ACS_NOT_FOUND = 136; B_CANNOT_CONVERT_RP = 137; B_INVALID_NULL_INDICATOR = 138; B_INVALID_KEY_OPTION = 139; B_INCOMPATIBLE_CLOSE = 140; B_INVALID_USERNAME = 141; B_INVALID_DATABASE = 142; B_NO_SSQL_RIGHTS = 143; B_ALREADY_LOGGED_IN = 144; B_NO_DATABASE_SERVICES = 145; B_DUPLICATE_SYSTEM_KEY = 146; B_LOG_SEGMENT_MISSING = 147; B_ROLL_FORWARD_ERROR = 148; B_SYSTEM_KEY_INTERNAL = 149; B_DBS_INTERNAL_ERROR = 150; B_NESTING_DEPTH_ERROR = 151; B_INVALID_PARAMETER_TO_MKDE = 160; B_USER_COUNT_LIMIT_EXCEEDED = 161; { Windows Client Return codes } B_LOCK_PARM_OUTOFRANGE = 1001; B_MEM_ALLOCATION_ERR = 1002; B_MEM_PARM_TOO_SMALL = 1003; B_PAGE_SIZE_PARM_OUTOFRANGE = 1004; B_INVALID_PREIMAGE_PARM = 1005; B_PREIMAGE_BUF_PARM_OUTOFRANGE = 1006; B_FILES_PARM_OUTOFRANGE = 1007; B_INVALID_INIT_PARM = 1008; B_INVALID_TRANS_PARM = 1009; B_ERROR_ACC_TRANS_CONTROL_FILE = 1010; B_COMPRESSION_BUF_PARM_OUTOFRANGE = 1011; B_INV_N_OPTION = 1012; B_TASK_LIST_FULL = 1013; B_STOP_WARNING = 1014; B_POINTER_PARM_INVALID = 1015; B_ALREADY_INITIALIZED = 1016; B_REQ_CANT_FIND_RES_DLL = 1017; B_ALREADY_INSIDE_BTR_FUNCTION = 1018; B_CALLBACK_ABORT = 1019; B_INTF_COMM_ERROR = 1020; B_FAILED_TO_INITIALIZE = 1021; { Btrieve requester status codes } B_INSUFFICIENT_MEM_ALLOC = 2001; B_INVALID_OPTION = 2002; B_NO_LOCAL_ACCESS_ALLOWED = 2003; B_SPX_NOT_INSTALLED = 2004; B_INCORRECT_SPX_VERSION = 2005; B_NO_AVAIL_SPX_CONNECTION = 2006; B_INVALID_PTR_PARM = 2007; B_CANT_CONNECT_TO_615 = 2008; B_CANT_LOAD_MKDE_ROUTER = 2009; B_UT_THUNK_NOT_LOADED = 2010; B_NO_RESOURCE_DLL = 2011; B_OS_ERROR = 2012; { MKDE Router status codes } B_MK_ROUTER_MEM_ERROR = 3000; B_MK_NO_LOCAL_ACCESS_ALLOWED = 3001; B_MK_NO_RESOURCE_DLL = 3002; B_MK_INCOMPAT_COMPONENT = 3003; B_MK_TIMEOUT_ERROR = 3004; B_MK_OS_ERROR = 3005; B_MK_INVALID_SESSION = 3006; B_MK_SERVER_NOT_FOUND = 3007; B_MK_INVALID_CONFIG = 3008; B_MK_NETAPI_NOT_LOADED = 3009; B_MK_NWAPI_NOT_LOADED = 3010; B_MK_THUNK_NOT_LOADED = 3011; B_MK_LOCAL_NOT_LOADED = 3012; B_MK_PNSL_NOT_LOADED = 3013; B_MK_CANT_FIND_ENGINE = 3014; B_MK_INIT_ERROR = 3015; B_MK_INTERNAL_ERROR = 3016; B_MK_LOCAL_MKDE_DATABUF_TOO_SMALL = 3017; B_MK_CLOSED_ERROR = 3018; B_MK_SEMAPHORE_ERROR = 3019; B_MK_LOADING_ERROR = 3020; B_MK_BAD_SRB_FORMAT = 3021; B_MK_DATABUF_LEN_TOO_LARGE = 3022; B_MK_TASK_TABLE_FULL = 3023; B_MK_INVALID_OP_ON_REMOTE = 3034; { PNSL status codes } B_NL_FAILURE = 3101; B_NL_NOT_INITIALIZED = 3102; B_NL_NAME_NOT_FOUND = 3103; B_NL_PERMISSION_ERROR = 3104; B_NL_NO_AVAILABLE_TRANSPORT = 3105; B_NL_CONNECTION_FAILURE = 3106; B_NL_OUT_OF_MEMORY = 3107; B_NL_INVALID_SESSION = 3108; B_NL_MORE_DATA = 3109; B_NL_NOT_CONNECTED = 3110; B_NL_SEND_FAILURE = 3111; B_NL_RECEIVE_FAILURE = 3112; B_NL_INVALID_SERVER_TYPE = 3113; B_NL_SRT_FULL = 3114; B_NL_TRANSPORT_FAILURE = 3115; B_NL_RCV_DATA_OVERFLOW = 3116; B_NL_CST_FULL = 3117; B_NL_INVALID_ADDRESS_FAMILY = 3118; B_NL_NO_AUTH_CONTEXT_AVAILABLE = 3119; B_NL_INVALID_AUTH_TYPE = 3120; B_NL_INVALID_AUTH_OBJECT = 3121; B_NL_AUTH_LEN_TOO_SMALL = 3122; {*************************************************************************** File flag definitions The hexadecimal values below are unsigned values. ***************************************************************************} VAR_RECS = $0001; BLANK_TRUNC = $0002; PRE_ALLOC = $0004; DATA_COMP = $0008; KEY_ONLY = $0010; BALANCED_KEYS = $0020; FREE_10 = $0040; FREE_20 = $0080; FREE_30 = FREE_10 OR FREE_20; DUP_PTRS = $0100; INCLUDE_SYSTEM_DATA = $0200; SPECIFY_KEY_NUMS = $0400; VATS_SUPPORT = $0800; NO_INCLUDE_SYSTEM_DATA = $1200; {*************************************************************************** Key Flag Definitions The hexadecimal values below are unsigned values ***************************************************************************} KFLG_DUP = $0001; { Duplicates allowed mask } KFLG_MODX = $0002; { Modifiable key mask } KFLG_BIN = $0004; { Binary or extended key type mask } KFLG_NUL = $0008; { Null key mask } KFLG_SEG = $0010; { Segmented key mask } KFLG_ALT = $0020; { Alternate collating sequence mask } KFLG_NUMBERED_ACS = $0420; { Use numbered ACS in File } KFLG_NAMED_ACS = $0C20; { Use named ACS in File } KFLG_DESC_KEY = $0040; { Key stored descending mask } KFLG_REPEAT_DUPS_KEY = $0080; { Dupes handled w/ unique suffix } KFLG_EXTTYPE_KEY = $0100; { Extended key types are specified } KFLG_MANUAL_KEY = $0200; { Manual key which can be optionally null } { (then key is not inc. in B-tree) } KFLG_NOCASE_KEY = $0400; { Case insensitive key } KFLG_KEYONLY_FILE = $4000; { key only type file } KFLG_PENDING_KEY = $8000; { Set during a create or drop index } KFLG_ALLOWABLE_KFLAG_PRE6 = $037F; { before ver 6.0, no nocase. } {*************************************************************************** Extended Key Types ***************************************************************************} STRING_TYPE = 0; INTEGER_TYPE = 1; IEEE_TYPE = 2; DATE_TYPE = 3; TIME_TYPE = 4; DECIMAL_TYPE = 5; MONEY_TYPE = 6; LOGICAL_TYPE = 7; NUMERIC_TYPE = 8; BFLOAT_TYPE = 9; LSTRING_TYPE = 10; ZSTRING_TYPE = 11; UNSIGNED_BINARY_TYPE = 14; AUTOINCREMENT_TYPE = 15; STS = 17; NUMERIC_SA = 18; CURRENCY_TYPE = 19; TIMESTAMP_TYPE = 20; WSTRING_TYPE = 25; WZSTRING_TYPE = 26; {*************************************************************************** ACS Signature Types ***************************************************************************} ALT_ID = $AC; COUNTRY_CODE_PAGE_ID = $AD; ISR_ID = $AE; IMPLEMENTATION END. ... |
| 24.12.2007, 12:31:45 |
Пасиб за BtrConst.pas.... Причем 2 раза спасибо :-) ибо 2 раза он и был в листинге :-) а вот BtrApi32.pas? Если не трудно - можно и его тоже? ... |
| 24.12.2007, 15:55:42 |
:) {************************************************************************* ** ** Copyright 1982-2007 Pervasive Software Inc. All Rights Reserved ** *************************************************************************} {*********************************************************************** BTRAPI32.PAS This is the Pascal unit for MS Windows Btrieve to be called by Delphi for Windows NT/2000 or Windows 9x/Me. ************************************************************************} UNIT btrapi32; INTERFACE {*********************************************************************** The following types are needed for use with 'BTRCALLBACK'. ************************************************************************} TYPE SQL_YIELD_T = PACKED RECORD iSessionID : WORD; END; BTRV_YIELD_T = PACKED RECORD iOpCode : WORD; bClientIDlastFour : ARRAY[ 1..4 ] OF BYTE; END; BTI_CB_INFO_T = PACKED RECORD typex : WORD; size : WORD; case u: Boolean of False: ( sYield : SQL_YIELD_T ); True: ( bYield : BTRV_YIELD_T ); END; BTI_CB_FUNC_PTR_T = FUNCTION( VAR bCallbackInfo : BTI_CB_INFO_T; VAR bUserData ) : WORD; BTI_CB_FUNC_PTR_PTR_T = ^BTI_CB_FUNC_PTR_T; {*********************************************************************** PLATFORM-INDEPENDENT FUNCTIONS BTRV and BTRVID are the same on all platforms for which they have an implementation. We recommend that you use only these two functions with Btrieve 6.x client components, and then issue the B_STOP operation prior to exiting your application. ************************************************************************} FUNCTION BTRV( operation : WORD; VAR positionBlock; VAR dataBuffer; VAR dataLen : WORD; VAR keyBuffer; keyNumber : SMALLINT ) : SMALLINT; FUNCTION BTRVID( operation : WORD; VAR positionBlock; VAR dataBuffer; VAR dataLen : WORD; VAR keyBuffer; keyNumber : SMALLINT; VAR clientID ) : SMALLINT; {*********************************************************************** PLATFORM-SPECIFIC FUNCTIONS These APIs are specific to the MS Windows platform. With the exception of BTRCALLBACK, we recommend that you use either BTRV or BTRVID, shown above. Slight performance gains can be achieved by using BTRCALL or BTRCALLID. ************************************************************************} FUNCTION BTRCALL( operation : WORD; VAR posblk; VAR databuf; VAR datalen : longInt; VAR keybuf; keylen : BYTE; keynum : SHORTINT ) : SMALLINT; FAR; STDCALL; FUNCTION BTRCALLID( operation : WORD; VAR posblk; VAR databuf; VAR datalen : longInt; VAR keybuf; keylen : BYTE; keynum : SHORTINT; VAR clientID ) : SMALLINT; FAR; STDCALL; {*********************************************************************** BTRCALLBACK - Used to register call-back function to Btrieve. ************************************************************************} FUNCTION BTRCALLBACK( iAction : WORD; iOption : WORD; fCallBackFunction : BTI_CB_FUNC_PTR_T; fPreviousCallBackFunction : BTI_CB_FUNC_PTR_PTR_T; VAR bUserData; VAR bPreviousUserData : POINTER; VAR bClientID ) : SMALLINT; STDCALL; {*********************************************************************** HISTORICAL FUNCTIONS These APIs were needed prior to Btrieve 6.x client components. Older applications may still call these functions, and the Btrieve Windows 6.x client component will work correctly. New applications using the 6.x client components do NOT have to call these functions. ************************************************************************} FUNCTION BTRVINIT( VAR initializationString ) : SMALLINT; FUNCTION BTRVSTOP : SMALLINT; FUNCTION BRQSHELLINIT( VAR initializationString ): SMALLINT; IMPLEMENTATION {*********************************************************************** PLATFORM-SPECIFIC FUNCTIONS These APIs are specific to the MS Windows platform. With the exception of BTRCALLBACK, we recommend that you use either BTRV or BTRVID, shown above. Slight performance gains can be achieved by using BTRCALL or BTRCALLID. ************************************************************************} FUNCTION BTRCALL( operation : WORD; VAR posblk; VAR databuf; VAR datalen : longInt; VAR keybuf; keylen : BYTE; keynum : SHORTINT ) : SMALLINT; FAR; STDCALL; external 'W3BTRV7.DLL' name 'BTRCALL'; FUNCTION BTRCALLID( operation : WORD; VAR posblk; VAR databuf; VAR datalen : longInt; VAR keybuf; keylen : BYTE; keynum : SHORTINT; VAR clientID ) : SMALLINT; FAR; STDCALL; external 'W3BTRV7.DLL' name 'BTRCALLID'; FUNCTION BTRCALLBACK( iAction : WORD; iOption : WORD; fCallBackFunction : BTI_CB_FUNC_PTR_T; fPreviousCallBackFunction : BTI_CB_FUNC_PTR_PTR_T; VAR bUserData; VAR bPreviousUserData : POINTER; VAR bClientID ) : SMALLINT; STDCALL; external 'W3BTRV7.DLL' name 'BTRCALLBACK'; { Implementation of BTRV } FUNCTION BTRV( operation : WORD; VAR positionBlock; VAR dataBuffer; VAR dataLen : WORD; VAR keyBuffer; keyNumber : SMALLINT ): SMALLINT; VAR keyLen: BYTE; dataLenParm : longInt; dataPack : array[1..2] of word absolute dataLenParm; BEGIN keyLen:= 255; {maximum key length} dataLenParm := dataLen; BTRV := BTRCALL( operation, positionBlock, dataBuffer, dataLenParm, keyBuffer, keyLen, keyNumber ); dataLen := dataPack[1]; END; {BTRV} { Implementation of BTRVID } FUNCTION BTRVID( operation : WORD; VAR positionBlock; VAR dataBuffer; VAR dataLen : WORD; VAR keyBuffer; keyNumber : SMALLINT; VAR clientID ) : SMALLINT; VAR KeyLen : Byte; VAR dataLenParm : longInt; dataPack : array[1..2] of word absolute dataLenParm; BEGIN dataLenParm := dataLen; KeyLen:= 255; {maximum key length} BTRVID := BTRCALLID( operation, positionBlock, dataBuffer, dataLenParm, keyBuffer, keyLen, keyNumber, clientID ); dataLen := dataPack[1]; END; {BTRVID} FUNCTION WBSHELLINIT( VAR initializationString ): SMALLINT; FAR; STDCALL; external 'W3BTRV7.DLL' name 'WBSHELLINIT'; FUNCTION WBRQSHELLINIT( VAR initializationString ): SMALLINT; FAR; external 'W3BTRV7.DLL' name 'WBRQSHELLINIT'; FUNCTION WBTRVINIT( VAR intializationString): SMALLINT; FAR; STDCALL; external 'W3BTRV7.DLL' name 'WBTRVINIT'; FUNCTION WBTRVSTOP: SMALLINT; FAR; STDCALL; external 'W3BTRV7.DLL' name 'WBTRVSTOP'; { Implementation of BTRVINIT } FUNCTION BTRVINIT( VAR initializationString ): SMALLINT; BEGIN BTRVINIT := WBTRVINIT( initializationString ); END; { Implementation of BTRVSTOP } FUNCTION BTRVSTOP: SMALLINT; BEGIN BTRVSTOP:= WBTRVSTOP; END; { Implementation of BRQSHELLINIT } FUNCTION BRQSHELLINIT( VAR initializationString ): SMALLINT; BEGIN BRQSHELLINIT:= WBRQSHELLINIT( initializationString ); END; END. ... |
| 25.12.2007, 07:43:48 |
Гы, а я думал, что апишный файлик поболе будет!!! Засим кланяюсь, глаголю спасибо, вечерком проверю! Эххх, когда ж придумают виртуальное пиво, шоб цепляло тока! ... |
| 25.12.2007, 08:06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015541]: |
25ms |
55ms |
77ms |
| others: | 255ms |
| total: | 471ms |
