Перенос данных Lotus Notes в SQL Server
Доброе время суток! Есть данные в Lotus Notes, их нужно перенести в скуль, при этом сделать не только разовую выгрузку, но и при поступлении новых данных в Лотус инициировать процесс выгрузки данных в скуль каждый раз. Есть ли у кого-то идеи? ... |
| 20.07.2010, 09:34:29 |
KatsyЕсть ли у кого-то идеи? Стандартная задача интеграции. Ключевые слова NotesSQL и DTS. Или Lotus Agent и ODBC. Или Java Agent и JDBC. Или ... Короче есть много вариантов реализации. ... |
| 20.07.2010, 10:04:00 |
AlexPhil, спасибо, будем искать ... |
| 20.07.2010, 10:33:01 |
AlexPhil... Короче есть много вариантов реализации. 1. DECS -есть в стандартной поставке Domino сервера. Наверное, как раз ваш случай, см. описание в хелпе Domino. 2. LEI - покупается отдельно - "прокачанный" DECS. ... |
| 20.07.2010, 14:32:58 |
Garrick 1. DECS -есть в стандартной поставке Domino сервера. Наверное, как раз ваш случай, см. описание в хелпе Domino. 2. LEI - покупается отдельно - "прокачанный" DECS. Notrix - форева. ... |
| 20.07.2010, 15:01:53 |
AlexPhil, Я думаю, мы воспользуемся всё-таки Notrixом... ... |
| 26.07.2010, 21:06:17 |
KatsyAlexPhil, Я думаю, мы воспользуемся всё-таки Notrixом... Очень хорошая вещь, простая, удобная, безглючная. Проверено на промышленных масштабах. Единственно - установка там специфическая (нужно дату на компьютере менять на определенную и то не всегда помогает), хотя сейчас может и решили эту проблему, давно не ставил. ... |
| 26.07.2010, 22:07:38 |
AlexPhil, спасибо, посмотрим что там с установкой... Единственный момент, там зарегиться надо, указать организацию. А я не знаю названия фирмы, для которой мы это делать будем... Хотя можно свою контору указать. ... |
| 26.07.2010, 22:20:27 |
AlexPhilKatsyAlexPhil, Я думаю, мы воспользуемся всё-таки Notrixом... Очень хорошая вещь, простая, удобная, безглючная. Проверено на промышленных масштабах. Единственно - установка там специфическая (нужно дату на компьютере менять на определенную и то не всегда помогает), хотя сейчас может и решили эту проблему, давно не ставил. Смотрел их сай и ни фига не понял. Они эту штуку продают или как? И где хоть какое-нибудь описание? Только одна страничка в ~20 строк текста где написано только что это "круто", а как круто не написано. ... |
| 27.07.2010, 11:16:34 |
Garrick Смотрел их сай и ни фига не понял. Они эту штуку продают или как? И где хоть какое-нибудь описание? Только одна страничка в ~20 строк текста где написано только что это "круто", а как круто не написано. Не ходил, не смотрел. Но в своё время достаточно плотно её использовал (сам сделал порядка 130 проектов). Покупалась она году в 1998-ом, используется там и по сей день, хотя идёт плановый переход на вебсферу. Можно ли её сейчас купить не в курсе. DECS/LEI/... тестировали, но на тех объёмах они не смогли нормально работать (либо их не смогли настроить), так что от промышленного внедрения отказались. ... |
| 27.07.2010, 12:12:27 |
Garrick, Я так понимаю, продают, раз есть пробная версия ... |
| 28.07.2010, 01:48:05 |
Добрый день. Подскажите, был ли у вас опыт использования LEI (скритповая активность )для переноса данных из Notes в SQL? На стороне MS SQL есть хранимая процедура, которой необходимо передавать параметры. Вызов делается на скрипте, есть следущая проблема: ... Dim conn As New LCConnection (CONNECTION_NAME) conn.Connect conn.Metadata ="proc_name ; 1 " ... Коннектор в LEI для MS SQl типа OLE DB , возвращает имена процедур в формате "xxx ; 1" для таблиц в формате "yyy". Что означает параметр ;1 ? Если в conn.Metadata прописать ;1 , то ругается на синтаксис: 13.10.2010 15:35:11: Lotus Connector Error 12325 on line 44Error: ErrorRecord: HResult: 0x80040e14 Description: Incorrect syntax near ';'. SQLErrorInfo: 42000 Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Если убрать ;1 ругается на отсутствие такой метадаты ... |
| 13.10.2010, 15:38:47 |
Отбой.все сделал сам. Если кому интересно, напишу ... |
| 13.10.2010, 17:54:11 |
Доброго времени суток Positive, напиши как решил проблему переноса. Возникла такая же задача. ... |
| 19.10.2010, 12:55:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015537]: |
25ms |
53ms |
82ms |
| others: | 247ms |
| total: | 464ms |
