База данных с помощью Visual C++ 6.0
Приятель показывал свою наработку лет 10 назад. Он не подключался к БД, созданной где-либо, а лепил все сам. Т.е. в Visual C++ есть куча классов для создания БД. Подскажите плиз, сориентируйся хоть немного. ... |
| 21.03.2011, 20:04:24 |
Мангуст, в чём сориентировать? Велосипеды - не нужны. А велосипеды на говнах мамонта (MSVC 6) - тем более. ... |
| 21.03.2011, 20:30:35 |
Мангуст, Ориентируйтесь : Новая бесплатная БД – К3 (Кэтрин) Нужно оно вам или нет , другой вопрос . Если подучиться , то возможно , а создать что то серьезное врядли получится в одиночку. Еще вариант как хобби , если кодить на работе не надоело. Тут есть другой парадокс , если вы не кодите на работе , то вероятность получения чего то заслуживающего внимания местной публики не для лулзлов стремится к нулю. ... |
| 21.03.2011, 20:35:52 |
Скорее всего, имелось в виду вот это What Is the MFC Database Programming Model С DAO можно вполне себе работать напрямую - без СУБД. ... |
| 21.03.2011, 21:01:42 |
SiemarglСкорее всего, имелось в виду вот это What Is the MFC Database Programming Model С DAO можно вполне себе работать напрямую - без СУБД. Не подумайте дурного, ваш топик был приведен как пример правильно обсуждаемых вопросов людьми которые пытаются создать что то толковое , в отличие от некоторых ( не будем тыкать пальцем). Если человеку не понятны темы которые обсуждались у вас , то смысла что то начинать нет, лучше что то сначала почитать. Если начинать писать сразу , без теоретической подготовки , можно стать источником лулзов , как те некоторые в которых мы сейчас пальцем не тычем. С уважением, ДохтаР ... |
| 21.03.2011, 21:17:38 |
Зачем же так пессимистично. Работаю с базами почти 20 лет. Что-то сам писал и создавал. Просто надоели тупизмы, на которые натыкаешься при перекодировке таблиц баз из одного формата в другой. Была мною сделана небольшая библиотечная поделка типа каталог пользователей в Visual FoxPro 6.0 Захотел сделать интерфейс в Visual C++. Просто подключиться к *.dbf не получается. Перекодировал dbf в mdb (при этом перекодировщик сохраняте тока 50 записей). Вывод мой. Разные базы очень плохо друг с дружкой дружат. Проще написать все самому. Понимаю долго. Но это луче чем долбаться с существующими ... |
| 21.03.2011, 21:25:29 |
МангустПроще написать все самому. Понимаю долго. Но это луче чем долбаться с существующими Поверьте не проще. Проще выгрузить в текст ( цвс) и загрузить в другой формат. Или убедить работодателя купить готовый софт гейтования между базами , если задачи конвертации постоянно возникают. Как самый крайний вариант , убедить начальство сделать рефакторинг приложения, на другой СУБД что бы уменьшить количество особей зоопарка. Результативность этих задач будет более предсказуема и понятна и вам и руководству. Видимо вам на работе заняться нечем , найдите другую :) Почитайте приведенный выше топик , если вам непонятно более 50% терминов , не становитесь на путь промышленного велосипедостроения, предсказуемого по времени и количеству гемороя результата вы не получите. ... |
| 21.03.2011, 21:36:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015483]: |
28ms |
61ms |
91ms |
| others: | 276ms |
| total: | 525ms |
