Простой SQL
Дан некоторый фрагмент SQL-кода: DECLARE @a CHAR(12) DECLARE @b DATETIME DECLARE @c INT SET @a=’12.2.04’ SET @c=6 Укажите правильные операторы для вычисления новой даты: SET @b=@a+@c SET @b=@a+CAST(@c AS DATETIME) SET @b=CAST(@a AS @DATETIME) - @c Дайте пожалуйста ответ на этот вопрос с объяснениями. ... |
| 28.02.2010, 18:46:51 |
Простой SQL
werwolf_uaДан некоторый фрагмент SQL-кода: DECLARE @a CHAR (12) DECLARE @b DATETIME DECLARE @c INT SET @a=’12.2.04’ SET @c=6 Укажите правильные операторы для вычисления новой даты: SET @b=@a+@c SET @b=@a+ CAST (@c AS DATETIME) SET @b=CAST(@a AS @DATETIME) - @c Дайте пожалуйста ответ на этот вопрос с объяснениями. ... |
| 01.03.2010, 11:28:37 |
Простой SQL
werwolf_ua...Дайте пожалуйста ответ на этот вопрос с объяснениями. Правильной является та операция, где элементы выражения приводятся к одному типу либо явно (CAST), либо неявно, т. е. вариант 3 (и только в том случае, если СУБД выполняет неявное преобразование целого значения в DATETIME). ... |
| 01.03.2010, 11:30:49 |
Простой SQL
Благодарю, это я пробую лекции здавать на www.intuit.ru ... |
| 01.03.2010, 20:05:41 |
Простой SQL
Дан некоторый фрагмент SQL-кода: DECLARE @a CHAR(12) DECLARE @b DATETIME DECLARE @c INT SET @b=’3.04.04’ SET @c=6 Укажите правильные операторы для вычисления новой даты: SET @a=@b-@c SET @a=CAST(@b-CAST(@c AS DATETIME) AS CHAR(12)) SET @a=CAST(@b AS CHAR(8)) - CAST(@c AS CHAR(12)) SET @a=CAST((@b-@c) AS CHAR(12)) Пожалуйста, господа эксперты, дайте правильные ответы с объяснениями. ... |
| 01.03.2010, 20:15:31 |
Простой SQL
werwolf_ua, Вы издеваетесь? Либо меняйте профессию либо начинайте читать сами. ... |
| 02.03.2010, 08:27:08 |
Простой SQL
werwolf_uaДан некоторый фрагмент SQL-кода: DECLARE @a CHAR(12) DECLARE @b DATETIME DECLARE @c INT SET @a=’12.2.04’ SET @c=6 Укажите правильные операторы для вычисления новой даты: SET @b=@a+@c SET @b=@a+CAST(@c AS DATETIME) SET @b=CAST(@a AS @DATETIME) - @c Дайте пожалуйста ответ на этот вопрос с объяснениями. ЮВ Правильной является та операция, где элементы выражения приводятся к одному типу либо явно (CAST), либо неявно, т. е. вариант 3 (и только в том случае, если СУБД выполняет неявное преобразование целого значения в DATETIME). Согласен с ЮВ, но вот на сайте www.intuit.ru правильным ответом является второй ваиант, т.е. SET @b=@a+CAST(@c AS DATETIME) ... |
| 18.06.2011, 09:08:46 |
Простой SQL
Наконец-то вы почтили форум своим присутствием, кэп! Мы уже все тут на г...но изошли без ваших мудрых указаний ... |
| 18.06.2011, 09:21:38 |
Простой SQL
jkjkjqxbrНаконец-то вы почтили форум своим присутствием, кэп! Мы уже все тут на г...но изошли без ваших мудрых указаний P.S.: В данной теме я не увидел ответа удовлетворяющего поставленный вопрос, что и было причиной моего поста.... ... |
| 18.06.2011, 09:37:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015451]: |
26ms |
68ms |
90ms |
| others: | 251ms |
| total: | 489ms |
