Запрос в Paradox 7
Помогите пожалуйста создать запрос по извлечению данных из таблицы Первая таблица SP5.DB содержит поля god (Type S, Key *), mes (Type S, Key *), shifr (Type I, Key *), zakaz (Type S, Key *), nomkart (Type S, Key *), indizd (Type A, Size 8), vidano (Type S) и тд.. Вторая таблица IZDANIE.DB содержит поля god (Type S, Key *), mes (Type S, Key *), indizd (Type A, Size 8, Key *), naimen (Type A, Size 255), kodstr (Type S) и тд. под одним kodstr (код группы) в таблице занесены несколько indizd (индекс издания) Запросом необходимо извлечь все данные из первой таблицы, удовлетворяющие условию: kodstr 8, vidano 1. может какая документация в эл. виде у кого завалялась, приходится работать с парадоксом, а как к нему подойти пока неизвестно Спасибо ... |
| 08.06.2011, 10:12:17 |
Запрос в Paradox 7
asudnik-Александр, как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Почитать можно описание BDE-шного LocalSQL-я (файл LocalSQL.hlp в \Program Files\Borland\Common Files\Bde), но, думаю, здесь лучше все-таки начать с "Понимания SQ" М. Грубера ... |
| 08.06.2011, 11:31:07 |
Запрос в Paradox 7
const64, Большое спасибо, я еще чуть понаглею, все работает и создается новая табличка, а можно ли сделать так чтобы эти данные из SP5.DB вырезались в новую табличку, после этого будут вводиться новые данные в SP5.DB, а потом из таблицы answer вставить вырезанные данные опять в SP5.DB? Определенной надо начинать учить SQL.... ... |
| 08.06.2011, 12:21:58 |
Запрос в Paradox 7
asudnik-Александр, При выполнении запроса укажите таблицу-результат (отличную от answer), и затем из этой таблицы делаете INSERT INTO в SP5.DB ... |
| 08.06.2011, 12:56:52 |
Запрос в Paradox 7
const64, SELECT s.* FROM "SP5.DB" s JOIN "IZDANIE.DB" i ON i.god=s.god AND i.mes=s.mes AND i.indizd=s.indizd WHERE i.kodstr=8 AND s.vidano=1 В этом случае данные, удовлетворяющие условию, остаются в таблице SP5.DB, как их оттуда убрать? ... |
| 08.06.2011, 15:41:33 |
Запрос в Paradox 7
asudnik-АлександрВ этом случае данные, удовлетворяющие условию, остаются в таблице SP5.DB, как их оттуда убрать? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.06.2011, 07:19:29 |
Запрос в Paradox 7
const64, Большое спасибо, обязательно скачаю ... |
| 09.06.2011, 09:36:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015432]: |
26ms |
54ms |
80ms |
| others: | 255ms |
| total: | 468ms |
