Clipper 5
Господа ,подскажите ,плиз ,где можно скачать в Интернет дистрибутив Clipper 5.0.1 или 5.0.3 ... |
| 15.11.2005, 13:51:46 |
Clipper 5
http://spravki.net.ru/clipper/ ... |
| 15.11.2005, 16:52:13 |
Clipper 5
скачал .еще один вопрос .я слышал ,что если в файлах Клиппер изменитьв определенном порядке порядок строк ,быстрее проходит переиндексация .Кто может подсказать ,по какому принципу нужно менять строки и алгоритму ?известна структура базы и структура индекса ? ... |
| 15.11.2005, 17:39:03 |
Clipper 5
oleggarскачал .еще один вопрос .я слышал ,что если в файлах Клиппер изменитьв определенном порядке порядок строк ,быстрее проходит переиндексация .Кто может подсказать ,по какому принципу нужно менять строки и алгоритму ?известна структура базы и структура индекса ? Сама переиндексация МОЖЕТ БЫТЬ (!) и пойдет быстрее, только вот перестановка строк дело не такое уж и быстрое. Так что в итоге - получим заметное замедление программы. NOTE:Если бы было наоборот, то и индексы никакие были бы не нужны... Кстати, а зачем тебе "ускоренная" переиндексация? Так часто индексы "летят"? Просто при вставке/удалении/изменении ключевого поля все(!) открытые индексы перестраиваются автоматически... И не нужно (как это было в dBase II, III) их каждый раз переиндексировать... ... |
| 16.11.2005, 08:34:48 |
Clipper 5
индексы перестраиваются каждый час ,приложение в вечном развитии ,потому постоянно добавляются поля .Причем само приоложение работает очень быстро ,а индексация идет до часа (!!) .Особенно если учесть ,что это DOS. Так что оптимизировать структуру баз для быстрой индексации явно имеет смысл .Быстро сортировать я умею ,думаю ,это реально.И можно даже одновременно разные dbf оптимизировать на разных машинах . ... |
| 16.11.2005, 09:59:41 |
Clipper 5
не хочется мне выглядеть занудой, но . если происходит разработка приложения, то фигли работать на больших объёмах данных? отлаживайся на небольших! . либо нормализуй структуру БД, разбей таблицу на несколько.. . у тебя таблицы хранятся на сетевом диске? отлаживай на локальном -- быстрее будет . неужли чистый ДОС? включи кеширование какое-нибудь (smartdrive) ваще, клиппер не для нескольких миллионов строк в таблице, хотя он круто работает в ДОСе и даже в ДОС-сессии windows ... |
| 16.11.2005, 13:03:48 |
Clipper 5
oleggarя слышал ,что если в файлах Клиппер изменитьв определенном порядке порядок строк ,быстрее проходит переиндексация . так через НЕКОТОРОЕ вермя опять всё замедлится, если данные довольно быстро накапливаются.. а если медленно, к примеру, приходные ордера -- можно их удалить за прошлые года (перенести в другую таблицу) ... |
| 16.11.2005, 13:05:38 |
Clipper 5
oleggar Так что оптимизировать структуру баз для быстрой индексации явно имеет смысл . оптимизация стуктуры БД -- это не перестановка строк в физическом файле таблицы. Почитай про нормальные формы БД ... |
| 16.11.2005, 13:12:29 |
Clipper 5
я все это понимаю и знаю что такое нормализация.просто приложение не мое ,и структурой баз я не властен .Просто могу пересортировать ради более быстрой индексации ... |
| 16.11.2005, 16:02:16 |
Clipper 5
попробуй ещё тут спросить ... |
| 16.11.2005, 16:40:47 |
Clipper 5
есть такая проблема .Мне нужно в существующей базе Clipper добавить из Delphi новые поля ,не разрушая данных .Как можно это сделать ,не делая хитрых финтов вроде удаления таблицы ,создания заново и переписывания данных ? ... |
| 16.11.2005, 17:38:53 |
Clipper 5
порядок строк в dbf скорость индексации не влияет клиппер нормально работает с миллионами записей используйте индексы idx или cdx от индексов ntx откажитесь если в клиппере открыть dbf с индексами use my_dbf set index to ... то постоянная переиндексация становится не нужной т.к. при добавлении изменении или удалении индексы перестраиваются автоматически скорее всего из под делфи вам не открыть dbf c индексами может проще написать программу на клиппере или фокспро которая будет открывать базу с индексами и проводить изменения ... |
| 17.11.2005, 13:27:07 |
Clipper 5
oleggarесть такая проблема .Мне нужно в существующей базе Clipper добавить из Delphi новые поля ,не разрушая данных .Как можно это сделать ,не делая хитрых финтов вроде удаления таблицы ,создания заново и переписывания данных ? Никак. Только создание новой таблицы, переписывание данных, удаление старой таблицы, переименование новой таблицы... ... |
| 17.11.2005, 14:37:02 |
Clipper 5
А почему бы не проводить индексацию с нескольких машин у нас это работает ... |
| 07.12.2005, 21:23:46 |
Clipper 5
IndexerА почему бы не проводить индексацию с нескольких машин у нас это работает в каком плане это работет ? - можно подробности ! ... |
| 24.01.2006, 04:47:55 |
Clipper 5
Уважаемые программисты,подскажите,пожалуйста,где можно найти учебник по Clipper,самоучитель,пособие...Потребовалось его выучить,а в инете нашёл,мягко говоря,ерунду! Самое большое - список операторов и вкратце - для чего они. А мне хотя бы примеры программ, более подробное изложение всего,что касается языка. Примеры программ очень нужно рассмотреть,я до этого только с Pascal дело имел, Clipper 1-й раз в глаза увидел! Заранее спасибо! ... |
| 22.08.2009, 03:06:19 |
Clipper 5
Ivan151, Кинь адрес - вышлю. В свое время, именно по этой документации освоил Клиппер. ... |
| 20.10.2009, 04:48:02 |
Clipper 5
oleggar, Корень поисков для Clipper http://nova-mir.narod.ru ... |
| 15.12.2009, 02:38:14 |
Clipper 5
subbotaVisibus, Корень поисков для Clipper http://nova-mir.narod.ru Я конечно из любопытсва заглянул и был крайне удивлён наисвежайшими правками и огромным (на мой взгляд бестолковом) трудом автора..... Неужели это может быть сегодня востребовано, особенно при наличии Xharbor и других ? P.S. Мной написаны тысячи строк на клипер и тысячи на си для клипер ... |
| 15.12.2009, 15:26:54 |
Clipper 5
pureproftНеужели это может быть сегодня востребовано, особенно при наличии Xharbor и других ? Я этот самый open-CLIPPER под Linux поставил, стал тестировать. Прога 1: x = 5 ? "hello, World", x Прошло нормально. Обрадовался было, чуток усложнил: x = 5 y = 2 ? "Hello, World",x+y Исполняемый файл создался, на при запуске прошли дрова какие-то. Работоспособность первого и простота второго примера полностью исключают ошибки с моей стороны. Дальше изучать проблему желание пропало. ... |
| 18.12.2009, 14:07:24 |
Clipper 5
VowkpureproftНеужели это может быть сегодня востребовано, особенно при наличии Xharbor и других ? Работоспособность первого и простота второго примера полностью исключают ошибки с моей стороны. Дальше изучать проблему желание пропало. Ткнул одним пальцем и думаешь заработает ? Какой open-CLIPPER, какой Linux - надо писать ..... А если сам не понимаешь что сделал, то иди на специализированный форум http://clipper.borda.ru/ Там тебя научат.... ... |
| 30.12.2009, 08:03:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015372]: |
25ms |
35ms |
86ms |
| others: | 273ms |
| total: | 472ms |
