Access 2003 vs linked table MsSQL Server 2008 борьба с датой
Добрый день! Не могу никак понять с чем может быть связана проблема. В Access 2003 создают связанную таблицу к Microsoft SQL Server 2008 (SP2) - 10.0.4272.0 (Intel X86) В этой таблице есть поле REPORT_DATE на основе которого я делаю выборку Код: sql 1. 2. 3. Но ничего не выбирается, либо выбираются записи с другой датой. При этом при просмотре таблицы в Access он не может применить сортировку к данному полю. Я сделал тоже самое в Access 2007 - там работает. В чём может быть проблема? Тип поля REPORT_DATE smalldatetime, соединение устанавливаю через ODBC с помощью Microsoft SQL Server Native Client Version 10.50.1600 . По другим полям другого типа в этой таблице всё работает, исключая поля типа "дата". ... |
| 06.04.2012, 17:24:30 |
Маслов Андрей, Не совсем понял - где не верно работает приведенный запрос? В Ms Sql или в Access? В MS SQL юзай ISO стандарт при обращении к дате: where REPORT_DATE = 'YYYYMMDD' В Access еще попробуй так (вообще там формат по дефолту зависит от настроек винды): where REPORT_DATE = #DD/MM/YY# ... |
| 06.04.2012, 18:58:37 |
АнтидедалМаслов Андрей, Не совсем понял - где не верно работает приведенный запрос? В Ms Sql или в Access? В MS SQL юзай ISO стандарт при обращении к дате: where REPORT_DATE = 'YYYYMMDD' В Access еще попробуй так (вообще там формат по дефолту зависит от настроек винды): where REPORT_DATE = #DD/MM/YY# Запрос в Access. Пробовал все виды форматов. Пока заработало, почему так и не понял. ... |
| 06.04.2012, 19:11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015364]: |
23ms |
46ms |
72ms |
| others: | 257ms |
| total: | 458ms |
