Доступ к Pervasive без ODBC и при этом используя SQL, КАК ?
Хочу подключится к базе напрямую, минуя ODBC, и при этом чтобы можно было использовать SQL. Возможно ли такое? Скачал PDAC9 для Revasive 8.7 Подключится через ODBC проблем нет. Но напрямую, минуя ODBC, не получается? Titan это вроде делает, но у него не работает Query. Может кто посоветует, как решить мою проблему? ... |
| 14.09.2008, 23:49:00 |
Аналогичная проблема. Необходимо проводить настраиваемый импорт из Pervasive 9.5 в MS SQL Server 2008. Через ODBC можно получить данные следующим образом: Код: sql 1. Если просмотреть пакет SSIS для проведения операции импорта, то можно найти следующую строку: Код: sql 1. 2. Также можно получить доступ к данным напрямую в Delphi, используя ADO с ConnectionString: Код: pascal 1. Сам провайдер известен MS SQL Server'у под именем PervasiveOLEDB. По идее напрашивается запрос следующего вида: Код: sql 1. 2. Но он выдает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Помогите с ConnectionString для openrowset . ... |
| 16.04.2012, 18:43:32 |
Вдогонку. Если прилинковать Pervasive Server с помощью sp_addlinkedserver, то при попытке выполнить Код: sql 1. выдается сообщение об ошибке: Поставщик OLE DB "PervasiveOLEDB" для связанного сервера "Pervasive" вернул сообщение "Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена.". Поставщик OLE DB "PervasiveOLEDB" для связанного сервера "Pervasive" вернул сообщение "DBPROP_AUTH_INTEGRATION or DBPROP_AUTH_MASK_PASSWORD have been set incorrectly". Сообщение 7303, уровень 16, состояние 1, строка 8 Не удалось проинициализировать объект источника данных поставщика OLE DB "PervasiveOLEDB" для связанного сервера "Pervasive". ... |
| 16.04.2012, 19:10:53 |
Со связанным сервером разобраться удалось. Я его неправильно линковал. Нужно было так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. . Либо так, если через ODBC: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. . Во втором случае решаются все проблемы с кодировкой, если в DSN подключаемой базы указать USE OEM/ANS conversion. И все таки, вопрос про ConnectionString для openrowset не покидает меня. ... |
| 17.04.2012, 16:26:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015359]: |
30ms |
67ms |
71ms |
| others: | 263ms |
| total: | 494ms |
