Teradata admin scripts
Привет уважаемые фуромчане, воникла необходимость в получении различной информации с терадаты, прошу оказать содействие ( нужны скрипты для получения полезной информации для последующего тюнинга ETL процесса): К примеру: - получение версии базы (в оракле это делается так SELECT * FROM V$VERSION) - размеры датафайлов - размеры памяти, - юыть может есть какие-то метрики потипу AWR в оракле (это отчет с описанием что было самое тяжёлое) - может вы что-то сами придумаете. заранее всем спасибо ... |
| 03.05.2012, 14:40:01 |
sQud, гуглится по словам - "teradata database info" - "teradata table size" - "teradata spool size" - "teradata documentation" Есть так же программа Perfomance Monitor, которая позволяет следить за выполняемыми запросами в текущий момент, сколько они ресурсов едят, на каком шаге плана, и т.п. Так же размеры таблиц и т.п. можно через админскую утилиту (непомню названия) смотреть. Универсальные скрипты только у того, кто их копит...может отпишутся ещё.. ps: в терадате только два способа изменения производительности запроса (читай, его плана) - 1. изменить сам запрос; 2. собрать статистику. ... |
| 03.05.2012, 15:12:33 |
нужны именно скрипты, т.к. пишем свою тулзу для различных БД ... |
| 03.05.2012, 15:16:43 |
Вот нашёл доку хорошую, если вдруг кому http://www.info.teradata.com/edownload.cfm?itemid=113480003 ... |
| 03.05.2012, 16:18:06 |
neznaups: в терадате только два способа изменения производительности запроса (читай, его плана) - 1. изменить сам запрос; 2. собрать статистику. 3. Индексы построить или поменять в существующих таблицах 4. Расставить приоритеты на CPU для разных типов запросов и пользователей 5. Поставить фильтры и заглушки на "плохие" запросы и кол-во одновременных пользователей в системе 6. Подкрутить диагностику для оптимизатора 7. Докупить железа neznau Так же размеры таблиц и т.п. можно через админскую утилиту (непомню названия) смотреть. Viewpoint ... |
| 04.05.2012, 01:14:49 |
Нaдо просто иметь права длja доступа к системной базе данных DBC. Почитать в документации о DBQL там будет вся информация. ЕМНИП, полная документация к Терадата доступна к скачиванию.Это около 1,2гбт PDF файлов. Database Query Log (DBQL) provides a series of predefined tables and views that can store historical records of queries and their duration, performance, and target activity based on rules you specify. You can use DBQL to log query processing activity, including: • Capturing query/statement counts and response times. • Discovering potential application improvements. • Making further refinements to workload groupings and scheduling. • Having SQL text and processing steps analyzed. • Logging optimizer query plans as XML documents. ... |
| 04.05.2012, 13:28:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015353]: |
30ms |
71ms |
84ms |
| others: | 307ms |
| total: | 556ms |
