вызов хранимой процедуры из другой ХП (Teradata)
Скажите пожалуйста, как создать процедуру, которая будет просто вызывать другие уже созданные процедуры в Teradata? ... |
| 22.05.2012, 11:17:20 |
Вызываешь другие ХП оператором CALL. Посмотри синтаксис в мануале SQL Data Manipulation Language. ... |
| 22.05.2012, 23:49:31 |
Писал так: replace procedure call_all_SP () begin call created_clmn_SP ('PROD911', 'PROD801'); end; call call_all_SP(); Процедура создается, но при вызове не выдает не одного результата. При то что, если вызывать отдельно call created_clmn_SP ('PROD911', 'PROD801'); то результатом являются несколько строк. ... |
| 23.05.2012, 06:21:02 |
Как вариант просто положить вызовы отдельных процедур в bteq скрипт. ... |
| 24.05.2012, 08:35:17 |
это то да, можно. Но нужно именно процедуру:) ... |
| 24.05.2012, 08:39:20 |
Вроде все правильно. А оно запускается? Может ошибку какую-то выдает? И показывает ли show procedure call_all_SP нужный код ? ... |
| 24.05.2012, 19:57:43 |
Нет, ошибки не выдает. Я думаю, что проблема в том, что должен вернуться динамический набор. И надо сделать что-нибудь типо allocate Cr_Clmn_Cursor cursor for procedure created_clmn_SP. Но так тоже не работает..а в документации описание allocate очень краткое и всего один пример на него. ... |
| 25.05.2012, 06:24:24 |
подскажите, можно ли в Teradata вернуть резалт сет процедуры во временную таблицу (GT или Volatile) и как?? Т.е чтобы при запуске процедуры заполнялась временная таблица. ... |
| 25.05.2012, 13:49:34 |
А, я вас понял. Вы можете во вложенных процедурах created_clmn_SP, указать в курсоре, который возвращает данные with return to client , тогда резалт сет отправится на клиент с которого его вызвали, а не в процедуру, которая его вызывает. Например: replace procedure call_all_SP () begin call created_clmn_SP1 ('a',1); call created_clmn_SP1 ('b',1); call created_clmn_SP1 ('c',2); end; replace procedure created_clmn_SP1 (in a char(1), in b integer) DYNAMIC RESULT SETS 2 begin DECLARE C1 CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR SEL :a as p_a ; DECLARE C2 CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR SEL :b as p_b ; OPEN C1; OPEN C2; end; call procedure call_all_SP (); ... |
| 25.05.2012, 21:38:20 |
Да! Вы правильно поняли! попробовал, работает. Огромное спасибо!!! ... |
| 28.05.2012, 15:22:05 |
Такая странность, при выполнении процедуры, которая в свою очередь вызовет несколько других процедур может получиться так, что результат некоторых процедур выдастся неправильный. Но если вызвать процедуру отдельно-то все верно. Если поменять порядок вызова процедур то результаты возвращаются верными. От чего это зависит? Потому что порядок я выбирал рандомно до тех пор, пока результат не покажется верным..... ... |
| 08.06.2012, 09:51:36 |
Заходите на форум http://adsk.jobinhost.com ... |
| 25.06.2012, 18:07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015338]: |
25ms |
40ms |
78ms |
| others: | 248ms |
| total: | 441ms |
