TopSpeed DataBase Scanner, пакетная конвертация *.tps в *.csv
Приветствую! Существует множество таблиц, созданных в Clarion 5 с использованием драйвера TopSpeed - т.н. TPS- таблицы . Существует также конвертер *.TPS -> текстовый формат , TopSpeed DataBase Scanner , позволяющий проводить преобразования только над отдельно взятым файлом *.tps. Возможно- ли обработать группу файлов? Был бы весьма признателен за информацию. ... |
| 25.07.2012, 12:54:30 |
ivanov-void, он чисто гуевый или из командной строки умеет работать? если второе - простейший батник решит эту проблему. ... |
| 25.07.2012, 12:56:07 |
tanglir, Спасибо за информацию! Чисто гуевый, с хелпами в один альбомный лист. Есть следы какого- то мутного expirience с батниками в интернетах, но TopScan сам по- себе уже довольно экзотичен. ... |
| 25.07.2012, 13:08:24 |
http://compgroups.net/comp.lang.clarion/clarion-5-seeing-the-data-but-can-not-get-t/1393002 ... If you do not have too many .TPS files and if you can ZIP them to some acceptable size (less than 2 Gig), then I can do the conversion for you. You will need to publish a valid email address on this newsgroup so that I can send you my address. I already tried to send you a reply with: ..... ... |
| 25.07.2012, 13:13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015332]: |
31ms |
64ms |
85ms |
| others: | 283ms |
| total: | 531ms |
