С++Builder + MaxDB + blob
Связка работала на 32 разрядной машине с версией MaxDB 7.5. После замены компьютера на 64-х разрядную установлен MaxDB 7.8. На клиенте (32 разр) драйвер MaxDB версии 7.8 установлен. CtlPlanSet объект типа TADODataSet Первоначально строка для ctlPlanSet выглядела так: ctlPlanSet->CommandText = "select prkey_, plan from SPI_ROOM where prkey_='" + strKod + "' order by dok_date"; , но без указания имени схемы возникает ошибка! Перестал работать слегка модернизированный фрагмент программы: ctlPlanSet->CommandText = "select prkey_, plan from RSB.SPI_ROOM where prkey_='" + strKod + "' order by dok_date"; try { ctlPlanSet->Active = true; ctlPlanSet->Last(); ctlPlanSet->Edit(); TBlobField *blob = (TBlobField*)ctlPlanSet->FieldByName("plan"); blob->LoadFromFile(m_strImagePath); ctlPlanSet->Post(); } При выполнении последней команды ошибка со след. сообщением: «Project loader.exe raised exception class EoleException with message [SAP AG][SDBODBC DLL]{MaxDB] Base table not found: -4004 Pos(8) . Unknown table name or unknown schema: RSBSPI_ROOM. Process stopped.» Очевидно, что указанное в сообщении имя образовано из последовательности RSB.SPI_ROOM содержащейся в свойстве CommandText объекта ctlPlanSet. RSB – имя схемы, из которой таблица SPI_ROOM. Прошу помочь в решении этой проблемы. ... |
| 30.07.2012, 16:25:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015328]: |
23ms |
43ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 414ms |
