ODBC - состояние транзакции
Можно ли как-то получить информацию нужно ли делать коммит. Для простоты предположим так - вызывается как-то функция. Она внутри делает селекты, update итд.. Возможно при этом модифицируются данные. Поссле вызова функции, возможно надо сделать коммит. Как узнать имея хендл соединения нужно ли делать коммит? Подробности - ODBC 2.5, BD - TimesTen, язык - С ... |
| 24.08.2012, 21:44:28 |
vromanovКак узнать имея хендл соединения нужно ли делать коммит?Так вам всё равно в конце транзакции придётся делать либо коммит, либо роллбэк. А знать, что именно делать, можете только вы. Ну или опишите задачу подробнее... ... |
| 25.08.2012, 16:01:43 |
tanglirТак вам всё равно в конце транзакции придётся делать либо коммит, либо роллбэк. А знать, что именно делать, можете только вы. Ну или опишите задачу подробнее... Если делаются только селекты, или при update нет модифицированных строк, то коммит делать не нужно ... |
| 25.08.2012, 16:21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015322]: |
25ms |
55ms |
74ms |
| others: | 271ms |
| total: | 484ms |
