HyTech, вывод значений таблицы не попадающих в диапазон значений другой таблицы.
Есть таблица1 , в ней есть столбцы: имя, фамилия, отчество, №талона и таблица2 , в ней столбцы: мин_№талона и макс_№талона (диапазон). Необходимо выявить номера талонов и их владельцев которые не попадают в диапазон. ... |
| 16.09.2008, 06:11:04 |
Вобщем нужен скрипт... Думаю для sql-гуру это не составит труда. ... |
| 17.09.2008, 12:03:01 |
Видимо задача невыполнима. ... |
| 30.09.2008, 05:57:00 |
SpatzillaНеобходимо выявить номера талонов и их владельцев которые не попадают в диапазон.думаю, придётся читать таблицу диапазонов столько раз, сколько записей в справочнике талонов иначе говоря, прочитав одну запись справочника (№ талона, ФИО), надо прочитать все записи таблицы диапазонов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.10.2008, 14:43:26 |
да ещё перед добавлением записи во временную/результирующую таблицу, надо проверить, нет ли там уже такой записи ... |
| 07.10.2008, 14:46:17 |
вариант SQL (пробовал в access-е без создания временной таблицы) Код: plaintext 1. 2. talon FIO1 Иванов2 Петров3 Сидоров4 Бесфамильный таблица диапазонов coupon min_talon max_talon0 11 22 3 результатом будет Бесфамильный ... |
| 07.10.2008, 18:12:48 |
Код: plaintext ... |
| 08.10.2008, 00:42:37 |
klen Код: plaintext 1. 2. В HyTech выдаёт ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.10.2008, 10:21:30 |
YuG Код: plaintext Выдаёт ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.10.2008, 10:26:58 |
Ктомуже поле F1 есть только в таблице T1 и выражение Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.10.2008, 10:39:59 |
1. Естественно, что F_MIN и F_MAX должны быть константами, указывающими границы диапазона. 2. Ничто не мешает иметь поля с одинаковыми именами в разных таблицах, но если понятней так, то можно написать Код: plaintext ... |
| 14.10.2008, 13:27:33 |
таблица имеет имеено такой вид: klen_... talon FIO1 Иванов2 Петров3 Сидоров4 Бесфамильный таблица диапазонов coupon min_talon max_talon0 11 22 3 ... содержимое и размер таблиц к сожалению разный... ... |
| 15.10.2008, 10:31:22 |
это access 2000 запрос просто отбражает запись(и) не попавшие в диапазон а форма добавляет запись(и) в Таблицу1 ... |
| 15.10.2008, 16:56:55 |
Тогда предлагаю добавить в каждую таблицу по полю, допустим, B1 типа byte и значением в каждой записи равному 1. и получится примерно следующее Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.10.2008, 21:42:19 |
К сожалению таблицы править нельзя. Только мониторинг. Без Код: plaintext ... |
| 16.10.2008, 07:53:31 |
| 16.10.2008, 13:57:50 |
А вот этот скрипт работает как надо! Спасибо :) ... |
| 17.10.2008, 11:03:40 |
YuG, Помоги сравнить два поля из разных таблиц через like Я написал скрип но он не прокатывает. fix all; select a.NUM as BL_NUM, a.NAME as BL_NAME, b.NAME as NAME_35, b.F_NOMER as F_NOMER35 , b.L_NOMER as L_NOMER35 from _BL a, _BOLLST_ b where a.NAME like b.NAME ; results table '**_ttt'; select BL_NAME, NAME_35, F_NOMER35 //, BL_ID from _ttt ; ... |
| 09.09.2012, 21:25:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015317]: |
53ms |
84ms |
| others: | 262ms |
| total: | 489ms |
