восcтоновление данных postgresql
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста решить проблему с восстановление данных. Имеется виртуальная машина а ней установлен Debian+postgresql+1c_server81. Проблема заключается в том что не может пройти ни вакум ни реиндекс pg_dump то же не проходит. На клиентах 1с исправно работает валится только в конце дня при закрытии смены!!! Судя по логом валится где на индексах (могу ошибаться так как не спец в postgresql) Вот что пишет pgstartup.log: LOG: процесс сервера (PID 3972) was terminated by signal 11: Segmentation fault LOG: завершение любых других активных серверных процессов LOG: процесс-архиватор (PID 3875) завершился с кодом выхода 1 WARNING: terminating connection because of crash of another server process DETAIL: The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted s$ HINT: In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command. WARNING: terminating connection because of crash of another server process DETAIL: The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted s$ HINT: In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command. LOG: все серверные процессы завершены... переинициализация LOG: database system was interrupted; last known up at 2013-01-12 23:36:07 MSK LOG: система баз данных была неправильно остановлена; производится автоматическое восстановление LOG: REDO (повторить) начинается с C/27BB9AC4 LOG: запись с нулевой длинноц в C/27BBD8E8 LOG: REDO (повторить) завершено на C/27BBD8B4 LOG: last completed transaction was at log time 2013-01-12 23:42:47.497223+03 LOG: database system is ready to accept connections WARNING: archive_mode enabled, yet archive_command is not set LOG: autovacuum launcher started Средствами 1с .dt файл то же снять не получается валится((( Данные очень нужны. Если возможность их как то достать от туда ... |
| 13.01.2013, 01:38:00 |
сегфолт - это жопа с кодом. Если обновления ставили - откатите назад. В некоторых случаях - жопа с железом, причем не с всегда с диском. А еще вы могли поставить work_mem больше чем оперативка со свопом. - тогда ССЗБ. Скорее всего последнее, так как вам надо лечиться от невнимательности. Чем вам не угодит тред про 1С или тред про Пг, что вы тут тему создали? ... |
| 13.01.2013, 05:46:38 |
А лучше - перейти на FVMas ... |
| 13.01.2013, 16:00:03 |
FVMas-guestА лучше - перейти на FVMasКак-то я забыл об этом традиционном методе решения проблем. ... |
| 16.01.2013, 17:07:43 |
Warstone, не традиционном :) ... |
| 16.01.2013, 17:42:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015284]: |
29ms |
67ms |
27ms |
104ms |
| others: | 297ms |
| total: | 577ms |
