Лучшие задачи проекта
Разработка сверхбыстрой СУБД генерит множество интересных задач. Буду выкладывать некоторые из самых простых, которые можно решать не вникая в контекст работы "космической станции": Генерятся 6 случайных байт (чисел от 0 до 255). Какова вероятность что любые два числа из этих шести будут совпадать между собой ? ... |
| 28.12.2012, 14:56:49 |
Честно гря, с формулой сразу сообразить тяжело. На практике: Вероятность ~0.05832, или примерно один к двадцати. Код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.12.2012, 15:32:49 |
хм, пофиксил баг в коде. Но результат не изменился, один к двадцати. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.12.2012, 15:34:59 |
И сразу по ходу дела, продолжение этойже задачи ( тоже имеет практическое значение ). Какова вероятность что пять из шести чисел совпадут ? ... |
| 28.12.2012, 15:37:52 |
Папин АзиатBAZlST, У вас один к 35, вродь похоже на правду :) 0.03515625 ... |
| 28.12.2012, 15:39:14 |
Вероятность выпадения некоего числа от 0 до 255 P = 1/256. Выпадение одного числа никак не связано с выпадением второго. Стало быть события независимые и вероятность их одновременного происхождения равна произведению вероятностей, то есть: [/quot] Или нет? ... |
| 28.12.2012, 15:40:49 |
Точней стормозил, один к 35 это 3^2/256. У вас по формуле (3/256)^2, короче неправильно (один к семь тысяч) ... |
| 28.12.2012, 15:41:46 |
Папин АзиатВероятность выпадения некоего числа от 0 до 255 P = 1/256. Выпадение одного числа никак не связано с выпадением второго. Стало быть события независимые и вероятность их одновременного происхождения равна произведению вероятностей, то есть: Или нет?Это в ответ ан вопрос: авторКакова вероятность что пять из шести чисел совпадут ? ... |
| 28.12.2012, 15:42:19 |
Папин АзиатВероятность выпадения некоего числа от 0 до 255 P = 1/256. Выпадение одного числа никак не связано с выпадением второго. Стало быть события независимые и вероятность их одновременного происхождения равна произведению вероятностей, то есть: Или нет?[/quot] Скобки вродь неправильные. По скобкам 1/256*1/256*1/256*1/256*1/256, а вам нужно увеличивать вероятность, тоесть 1^5/256, както так ... |
| 28.12.2012, 15:45:00 |
А нет, стормозил. Все верно, вероятность наоборот уменьшается ... ... |
| 28.12.2012, 15:46:50 |
BAZlST, вероятность совпадения двух и более независимых исходов не может быть больше вероятности любого из независимых исходов. Стало быть, общая вероятность должна убывать, а не увеличиваться... ... |
| 28.12.2012, 15:49:06 |
Папин АзиатBAZlST, вероятность совпадения двух и более независимых исходов не может быть больше вероятности любого из независимых исходов. Стало быть, общая вероятность должна убывать, а не увеличиваться... да, дописал свой примерчик, щас поработает несколько минут. Генерит в цикле 1 млрд билетиков и считает в сколько из них совпало 5 и более чисел :) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.12.2012, 15:53:22 |
Правда смысла особо нет, 1 к 256^5 примерно ) или 1 к 1024 млрд ) По сути эту ветку алгоритма можно даж не кодить )) вероятность захода в нее стремится к нулю, если у заказчика через 50 лет алгоритм сбойнет на этом случае, можно списать на ошибку в процессоре ))) ... |
| 28.12.2012, 15:56:23 |
BAZlSTГенерятся 6 случайных байт (чисел от 0 до 255). Какова вероятность что любые два числа из этих шести будут совпадать между собой ? Тут подумал, и решил, что формула должна иметь вид: ... |
| 28.12.2012, 15:59:31 |
Папин АзиатBAZlSTГенерятся 6 случайных байт (чисел от 0 до 255). Какова вероятность что любые два числа из этих шести будут совпадать между собой ? Тут подумал, и решил, что формула должна иметь вид: да ... |
| 28.12.2012, 16:00:06 |
Предлагаю в этом месте закодить пасхальное яйцо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.12.2012, 16:09:11 |
Жаль тут многие не поймут юмора, но тот последний элс, вероятность его срабатывания настолько мала ..... что этот месседж скорей всего так и не увидит Но всеже вероятность есть, если Стебелек будет установлен не менее чем на сто тысячах компьютерах, то тот код прийдется закодить, так как дотошные тестеры всеже найдут багу и тот месседж ... |
| 28.12.2012, 16:11:30 |
BAZlSTYou are won a JACKPOT!Может, всё-таки have? ... |
| 28.12.2012, 16:13:25 |
tanglirBAZlSTYou are won a JACKPOT!Может, всё-таки have? да похрен, можешь там хоть порноисторию написать, всеравно месседж до пользователя не дойдет :) ... |
| 28.12.2012, 16:14:18 |
Шучу, последний элс будет имплементирован, дабы не дать багу не малейшего шанса. Но попозже. ... |
| 28.12.2012, 16:27:46 |
BAZlSTГенерятся 6 случайных байт (чисел от 0 до 255). Какова вероятность что любые два числа из этих шести будут совпадать между собой ?Ты когда-нибудь учил теорию вероятности или мат. логику? Надо хотя бы уметь формулировать свои "гениальные" задачи. Условие можно трактовать двумя путями. 1. Совпадение двух любых чисел означает, что какую бы мы не взяли произвольную пару чисел, они будут равны . Соответственно все числа равны между собой. Таких комбинаций 256. Общее число комбинаций 256 6 . Ответ: 1/256 5 . Иное трактование такое. 2. Существует такая пара чисел которая равна. Здесь уже используется квантор существования, а не всеобщности. Я так понимаю ты подразумевал этот вариант, соответственно условие некорректно. Считается тоже элементарно. Вероятность того, что хотя бы два числа совпадают равна 1 - вероятность того, что все уникальны. То есть: 1 - (256*255*254*253*252*251)/256 6 = ~0,05731 ... |
| 29.12.2012, 16:50:45 |
Если нужна надежная и быстрая СУБД - то надо сразу выбрать FVMas 3.1 ... |
| 30.12.2012, 07:00:31 |
Новая задача проекта ( уже посложнее ) Есть четыре числа, типа Integer (32 бита). Допустим в битовой форме так: 0000 1101 0111 0010 0101 0010 0101 1101 0011 1101 0111 0010 0101 0101 0101 1001 0000 1101 0100 0010 0101 0010 0101 1111 0010 1101 0101 0010 0101 0010 0101 0010 Все числа друг от друга отличаются какимито битами. Нужно определить минимальную позицию и минимальное количество битов, по которым числа не совпадают. Например в этом примере, ответом может быть - позиция 28, количество бит 3 0000 1101 0111 0010 0101 0010 0101 110 1 0011 1101 0111 0010 0101 0101 0101 100 1 0000 1101 0100 0010 0101 0010 0101 111 1 0010 1101 0101 0010 0101 0010 0101 001 0 Это минимальное количество бит, по которым четыре числа не совпадают. Доп. условия. Ограничений по памяти нет, важна скорость работы алгоритма. (возможно можно както применить битовые операции) ... |
| 02.01.2013, 14:54:16 |
BAZlST Например в этом примере, ответом может быть - позиция 28, количество бит 3 0000 1101 0111 0010 0101 0010 0101 110 1 0011 1101 0111 0010 0101 0101 0101 100 1 0000 1101 0100 0010 0101 0010 0101 111 1 0010 1101 0101 0010 0101 0010 0101 001 0 А почему не 4 ? ... |
| 02.01.2013, 16:06:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015281]: |
50ms |
25ms |
116ms |
| others: | 269ms |
| total: | 519ms |
