Sql в ArcGis
Господа, у вас такие страшные названия,что даже не знаю в каком подфоруме написать свой вопрос) Извините, если что. Вопрос в следующем-в программе ArcGis имеется таблица точек с координатами X,Y, и содержания химических элементов в этих точках. Некоторые точки повторяются до 10 раз(имеют одинаковые координаты),но разные содержания. Допустим: № X Y Cu 1 540246 6875469 100 2 540246 6875469 700 3 576205 6845682 100 Мне надо надписать точку максимальным содержанием Cu, но в примере первые 2 точки имеют одинаковые координаты и программа по умолчанию выбирает верхнюю строку. Можно, конечно, фильтрануть в экселе таблицу по содержаниям, но у меня десятки элементов, долго будет. Как написать Sql запрос,чтобы программа искала совпадение координат по столбцам X и Y одновременно, и выбирала строку в которой параметр Cu имеет максимальное значение? Так можно сделать? ... |
| 11.02.2013, 13:23:34 |
Sql в ArcGis
Marina545, а остальные строки из группы вам не нужны? тогда Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.02.2013, 13:27:45 |
Sql в ArcGis
tanglir, я так понимаю останется только 1 значение? максимальное? у меня 1000 уникальных точек, 500 из них записаны в таблице по 2-10 раз (одинаковые координаты),но с разными значениями Cu. Надо чтоб на каждую из этих 500 точек программа отфильтровала максимальное содержание (конкретно к этой точке) ... |
| 11.02.2013, 13:40:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015273]: |
27ms |
53ms |
77ms |
| others: | 244ms |
| total: | 463ms |
