Как вернуть набор вычисляемых значений?
Привет. Как вернуть резалт сет для вычисляемых значений в Pervasive 10 SQL? Использую приблизительно такой код create procedure GetEmployeeRates(:EmplID integer, :DateFrom DateTime, :DateTo DateTime, :pClass VarChar(6)) returns ( EmployeeId integer, RateType varchar(6), RateDate Datetime, Rate double ); begin Declare :d DateTime; SET :d = :DateFrom; Declare :rate double =0; DECLARE cur1 CURSOR FOR select :EmplID as EmployeeId, 'Reg' as RateType, :d as RateDate, :rate as Rate FOR UPDATE; Open cur1; --WHILE (:d <= :DateTo) DO SET :rate = getEmplRateReg1(:EmplID, :d, :pClass, 0); --select :EmplID as EmployeeId, --'Reg' as RateType, --:d as RateDate, --:rate as Rate; --insert into cur1 (EmployeeId, RateType, RateDate, Rate) --values (:EmplID, 'Reg', :d, :rate); SET :d = :d + 1; --END WHILE; Close cur1; end; Тут много чего закоментарено, потому что много чего пробовал. Не получается. Ошибки во время выполнения. Курсор не открыт и вторая Invalid cursor state. Вкратце, нужно для диапазона дней вычислить значения getEmplRateReg1 и вернуть как 4-колоночный резалт сет. Что подправить в коде? Спасибо. ... |
| 13.04.2013, 17:57:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015258]: |
53ms |
59ms |
| others: | 266ms |
| total: | 458ms |
