Имеется ли в TERADATA аналог SQL Server-ской функции REPLACE ?
Чем можно заменить SQL Server-ский REPLACE в TERADATA ? ... |
| 25.12.2012, 18:38:43 |
не смущает что ето форум по мсскл ? ... |
| 25.12.2012, 18:43:50 |
Бока, SQL Server-ский REPLACE незаменим! Как и сам SQL Server. ... |
| 25.12.2012, 18:46:29 |
Гость333Бока, SQL Server-ский REPLACE незаменим! Как и сам SQL Server.неправдв ваша, в Oracle и Postgresql есть такой же REPLACE. а в Teradata, как оказалось, аналогичная функция OREPLACE появилась только в 14-ой версии, а я в 13-ой работаю ... |
| 26.12.2012, 13:40:24 |
oreplace ... |
| 26.12.2012, 13:41:52 |
версия 13.10 работает ... |
| 26.12.2012, 13:42:40 |
Это как к MSSQL Server относится? В какую ветку топик перенести? Или просто закрыть/удалить? ... |
| 26.12.2012, 14:37:41 |
tpg, в форуме по "другим СУБД" уже есть соответствующий топик, поэтому, имхо, можно удалять P.S. мимо проходил ... |
| 26.12.2012, 14:42:16 |
shoверсия 13.10 работаетя как раз работаю в 13.10: Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. Попробовал OREPLACE: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Получил вот что: Код: plaintext ... |
| 26.12.2012, 22:43:01 |
Бока Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так и должно быть? Точка а не запятая? ... |
| 26.12.2012, 23:09:00 |
invmБока Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так и должно быть? Точка а не запятая?не заметил, завтра проверю Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 26.12.2012, 23:22:00 |
invmБока Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так и должно быть? Точка а не запятая?сделал с ",": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. получил: Код: plaintext ... |
| 27.12.2012, 12:21:04 |
Бока, напиши запрос для проверки типа Код: sql 1. ... |
| 27.12.2012, 12:51:14 |
shoБока, напиши запрос для проверки типа Код: sql 1. выполнил Код: sql 1. получил Код: plaintext ... |
| 27.12.2012, 13:46:03 |
Бока, у меня release 13.10.03.07 version 13.10.03.08 все работает ... |
| 27.12.2012, 17:31:05 |
shoБока, у меня release 13.10.03.07 version 13.10.03.08 все работаетпонятно, а у меня: Код: plaintext 1. ... |
| 27.12.2012, 18:13:27 |
OREPLACE официально заявлена в версии Терадаты 14.0, с целым рядом других оракловых функций для облегчения миграций с Оракла и расширения общего функционала. В 13.10 в TD_SYSFNLIB скорее всего стоит рабочий прототип, который наверное можно использовать, но на свой собственный риск. Такое бывает, когда разработчики СУБД включают в релиз некий функционал, но еще не анонсированный. ... |
| 28.12.2012, 02:43:04 |
otranslate и пример запроса для 13 версии Teradata. Работает в VERSION 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREATE SET TABLE DEV_DB.TABLE ( ID_N INTEGER NOT NULL, C_TXT VARCHAR(10) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC ) UNIQUE PRIMARY INDEX TABLE_UPI ( ID_N ); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INSERT INTO DEV_DB.TABLE (ID_N,C_TXT) VALUES (0,'0091**34/2'); INSERT INTO DEV_DB.TABLE (ID_N,C_TXT) VALUES (1,'1A234-5 6*'); INSERT INTO DEV_DB.TABLE (ID_N,C_TXT) VALUES (2,'2--3*39*#&'); INSERT INTO DEV_DB.TABLE (ID_N,C_TXT) VALUES (3,'3K56M660D.'); INSERT INTO DEV_DB.TABLE (ID_N,C_TXT) VALUES (4,'4WS55K 333'); INSERT INTO DEV_DB.TABLE (ID_N,C_TXT) VALUES (5,'5OP9934A10'); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SELECT ID_N, SUM(CAST(LETRA AS INTEGER)*10**(RN-1)) (FORMAT 'ZZZZZZZZZ9') ONLY_NUMBERS FROM ( SELECT a.ID_N, b.iLETRA, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.ID_N ORDER BY b.ILETRA DESC) RN, SUBSTR(a.C_TXT,b.iLETRA,1) LETRA FROM DEV_DB.TABLE a, ( SELECT day_of_calendar iLETRA FROM SYS_CALENDAR.CALENDAR WHERE day_of_calendar < 11 ) b --Longitud de la cadena!! WHERE LETRA IN ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9') -- AND ID_N =0 ) pre WHERE ID_N =0 GROUP BY ID_N ORDER BY ID_N ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 0 91342.0 1 123456.0 2 2339.0 3 356660.0 4 455333.0 5 5993410.0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Работает в VERSION 14. select top 100 ID_N ,C_TXT ,otranslate(C_TXT,'`' || otranslate(C_TXT, '`1234567890', '`'), '`') from DEV_DB.TABLE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 91342.0 1 123456.0 2 2339.0 3 356660.0 4 455333.0 5 5993410.0 ... |
| 29.04.2013, 09:29:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015255]: |
30ms |
60ms |
85ms |
| others: | 315ms |
| total: | 552ms |
