Как создать базу в MaxDB?
При попытке создать базу на локальном компьютере dbmcli ругается: -24875,ERR_NEEDADMI: The operating system user is not a member of the database administrators group. В документации нет описания этой ошибки, подскажите что сделать. ... |
| 10.03.2005, 18:54:36 |
Она же и пишет в чём проблема - база создаётся пользователем, который не включён в группу администратора maxdb. Обычно, если maxdb инсталлирована из rpm'ов, то группа - sdba. Только пользователи этой группы могут создавать базу (и делать кое какие другие административные штуки). Добавьте юзера в эту группу и дело пойдёт. Удачи. PS Кстати процедура создания базы может немного отличатся в зависимости от версии базы - поэтому следите, что версия доцументации строго соответствует версии maxdb. ... |
| 10.03.2005, 21:51:24 |
Между прочим, можно создать базу из ихнего GUI. Либо прямо на линуксе можно использовать webdbm, или подключится удалённо с виндовой машины из dbmgui. Это для тех кто не любит командную строку. ... |
| 10.03.2005, 21:57:38 |
Да и ещё один бесплатный совет. Если работаете под линуксом, то не используйте версии 7.5.0.19 и 7.5.0.23. Я не пробывал ещё 7.5.0.24 (последнюю), если её используете, то потом поделитесь впечатлениями. У меня стоит 7.5.0.18 на нескольких серверах - проблем нет. Хотя это может тоже зависить от версий линукса (основое отличие: есть NPTL/нет NPTL). ... |
| 11.03.2005, 00:15:35 |
У меня таже самая проблема - только я это пытаюсь сделать на Win 2003 64 bit и MaxDB 7.6 for 64 bit. Пытался создать новый instance из GUIDatabaseManager и dbmcli: результат то-же. Что это за " database administrators group" такая. Как я могу туда добавить юзера? Почему при инсталяции он позволяет создать новый instance, а потом не даёт? Может баг?. ... |
| 30.12.2008, 16:13:23 |
актуально ! не получается создать БД maxDB win-32bit-i386-7_8_02_35 + Windows 2003 R2 Если через студию(7.9.08.01) Код: sql 1. 2. Через Database Manager(7.6.03.10) - см. атач При установке дистрибутива БД установилась. А создать еще отказывается. ... |
| 20.06.2013, 18:51:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015239]: |
23ms |
44ms |
56ms |
| others: | 252ms |
| total: | 432ms |
