Изменение текущей базы в Teradata
Подскажите, пожалуйста, существует ли в Teradata команда, позволяющая установить текущую базу для коннекции. Как, например USE DATABASE в SQL Server'e или SET SCHEMA в DB2 Заранее спасибо. ... |
| 11.08.2010, 17:08:25 |
Привет Quest. Возможно, тебе здесь быстрее помогут. А в справке что-то как бе, не нашел. Думаю - никак. ... |
| 11.08.2010, 17:20:56 |
Default Database можно прописать в конфигурации ODBC соединения, либо при создании логина пользователя. После установки соединия сменить БД по умолчанию можно командой database <имя базы> ... |
| 17.08.2010, 22:34:39 |
Павел Новокшонов, Спасибо. ... |
| 19.08.2010, 14:02:07 |
можно... так же... USE DATABASE ... |
| 13.09.2010, 14:27:04 |
MisterChjuможно... так же... USE DATABASE Нельзя ... |
| 22.09.2010, 13:02:24 |
Можно вместо Код: plaintext написать Код: plaintext 1. это то, что надо? ... |
| 01.06.2011, 19:35:59 |
А в теле процедуры как сменить базу? ("database <new_base>" не проходит) ... |
| 07.07.2013, 22:29:13 |
pectopatopА в теле процедуры как сменить базу? ("database <new_base>" не проходит) Этого сделать не получится. А что мешает точно определять объекты, используя префикс БД? ... |
| 10.07.2013, 10:47:52 |
PaulErpectopatopА в теле процедуры как сменить базу? ("database <new_base>" не проходит) Этого сделать не получится. А что мешает точно определять объекты, используя префикс БД? Перефразирую ваш ответ = "Это невозможно в Терадате, но вот обходной костыль. Он разве где то жмёт?" Я не знаю, жмёт ли где костыль (да, пока не жал). Но это тем не менее костыль, который не факт что будет удобен всегда. Да, я в курсе, что такие формы ответов приняты в Сбербанке. И да, костыль вроде как мЕлок. ... |
| 10.07.2013, 20:39:12 |
В любом случае спасибо за ответ ... |
| 10.07.2013, 20:40:41 |
pectopatopPaulErпропущено... Этого сделать не получится. А что мешает точно определять объекты, используя префикс БД? Перефразирую ваш ответ = "Это невозможно в Терадате, но вот обходной костыль. Он разве где то жмёт?" Я не знаю, жмёт ли где костыль (да, пока не жал). Но это тем не менее костыль, который не факт что будет удобен всегда. Да, я в курсе, что такие формы ответов приняты в Сбербанке. И да, костыль вроде как мЕлок. А подобные формы комментариев приняты у мудаков. ... |
| 11.07.2013, 04:22:21 |
pectopatopPaulErпропущено... Этого сделать не получится. А что мешает точно определять объекты, используя префикс БД? Перефразирую ваш ответ = "Это невозможно в Терадате, но вот обходной костыль. Он разве где то жмёт?" Я не знаю, жмёт ли где костыль (да, пока не жал). Но это тем не менее костыль, который не факт что будет удобен всегда. Да, я в курсе, что такие формы ответов приняты в Сбербанке. И да, костыль вроде как мЕлок. Если честно, то вообще не понял, о чем Вы :) Это не костыль, а правильное написание имен объектов, включающих префикс БД. Именно в SP, конструкция database имя_БД; не работает. ... |
| 11.07.2013, 16:41:39 |
PaulEr, Разобрались уже? ... |
| 01.09.2013, 23:07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015227]: |
27ms |
49ms |
78ms |
| others: | 277ms |
| total: | 490ms |
