Нужна помощь по доступу к данным СУБД HyTech версии 2.1
Добрый день! По работе возникла такая ситуация. Есть некая база данных на HyTech 2.1. Клиентское приложение использует доступ к этим таблицам напрямую, т.е. без поднятого сервака. Задача - нужно выгрузить данные из этой базы в DBF. С сайта http://http://hytechdb.ru я скачал утилиту HTW , компоненты для доступа для Delphi, всё поставил. Вроде все коннектится по протоколу sql: (т.е. с указанием папки с файлами таблиц), даже видит список таблиц, но при попытке select говорит "SQL\RTL[-22]Ошибка при открытии таблицы". Насколько я понимаю, это потому, что API-шная библиотека HTMSQL.DLL заточена под таблицы версии 2.5 (а у меня 2.1). Вопрос - возможно ли где-то сейчас достать такую библиотеку и компоненты для доступа к БД версии 2.1? ... |
| 27.11.2013, 11:53:44 |
И еще вопрос. Может есть какая-нибудь утилита, с помощью которой базу 2.1 можно перегнать в 2.5? Буду очень признателен за помощь. ... |
| 27.11.2013, 11:55:34 |
Интересуют ответы на те же самые вопросы.. ... |
| 04.12.2013, 16:12:56 |
abc354, Добрый день. А с помощью HTW открываются? ... |
| 05.12.2013, 20:28:06 |
solonov, То же самое, что и у abc354: Подключаюсь с помощью утилиты HTW к базе 2.5 при попытке select говорит "SQL\RTL[-22]Ошибка при открытии таблицы". ... |
| 10.12.2013, 09:49:30 |
Система XP 32 ... |
| 10.12.2013, 09:52:25 |
Получил более точную ошибку: [HT-3053] Неверная версия файла HyTech Около <select> ... |
| 10.12.2013, 10:31:14 |
solonov, открывается только список таблиц при попытке любого обращения хоть к структуре, хоть к данным - ошибка ... |
| 13.12.2013, 17:37:14 |
Divisi0n, Точно такая ошибка тоже есть ... |
| 13.12.2013, 17:37:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015211]: |
28ms |
104ms |
53ms |
| others: | 284ms |
| total: | 525ms |
