Интересный запрос с группировкой в DBF
Здравствуйте! Есть проблема, бьюсь долго, может чего не знаю. Дана DBF таблица: Tbl ( Id, Values ) 1 10 2 15 3 20 4 25 Необходимо !одним! запросом выбрать записи, у которых общая сумма по полю Values равна заданному значению. Т.е. Кол-во Результат 30 (1, 3) 45 (1, 2, 3) 70 (1, 2, 3, 4) Курсором сделать не вопрос, но необходим именно запрос, совместимый с dBase драйвером. Простой группировкой здесь не обойтись, пробовал использовать по-разному, в итоге запутался совсем. Прошу помощи. ... |
| 07.07.2014, 20:06:58 |
DeViLsssssно необходим именно запрос, совместимый с dBase драйверома этот "драйвер" поддерживает having? ... |
| 08.07.2014, 05:12:15 |
Поддкрживает, номкакое выражение туда поставить, если sum(values) =70, то это из за группировки не будет выполняться, т.к. id уникально. ... |
| 08.07.2014, 08:29:58 |
DeViLsssss, прошу прощения, не врубился в задачу, хэвинг тут ни при чём. Решение вида сумма;ид30;130;3сделать запросом можно. Так, как вы хотите, фокс-скл не умеет (да и зачем оно вообще в таком виде, неясно). ... |
| 09.07.2014, 11:11:00 |
tanglir, я использую стандартный Microsoft dBase driver. (он поддерживает стандарт SQL-92) Мне для вывода необходимо исключительно поле Id. Может дашь хотя бы наводку куда копать? ... |
| 09.07.2014, 15:06:55 |
Для T-SQL можно использовать SUM(Values) over (partition by Values). Можно ли обойтись без него? ... |
| 09.07.2014, 18:11:28 |
DeViLsssssДля T-SQL можно использовать SUM(Values) over (partition by Values). Можно ли обойтись без него?а как вы собираетесь это использовать? я вижу такое решение: для нахождения пар ид: Код: sql 1. 2. 3. 4. для нахождения троек ид: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и т.д. ... |
| 10.07.2014, 06:24:05 |
tanglir, Спасибо, решение верное для известного количества итоговых значений. у меня количество слагаемых может быть от 1 до размера заданного массива.. Сделал методом перебора(наподобие задачи заполнения рюкзака). Еще раз Спасибо) ... |
| 10.07.2014, 17:33:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015183]: |
73ms |
67ms |
| others: | 267ms |
| total: | 473ms |
