TPS+ADO+VBScript, подскажите по ошибке при редактировании записи: MCE -2147217887
Коллеги, прошу помощи, не могу разобраться в чем может быть проблема. Задача – запись значений в базы tps (topspeed). Коннекшн устанавливаю след. образом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В цикле построчно значения для записи формирую в массивы и произвожу запись в базу tps. tpsarrayoflabels – массив имен колонок, tpsarrayofvalues – массив значений. Некоторые базы достаточно большие – более 200 колонок, поэтому во избежание проблем с переполнением памяти такие базы записываю в несколько проходов: в первый раз objRecordSet.AddNew добавляю новую строку, в последующих редактирую эту (objRecordSet.MoveLast) строку и дозаписываю значения. Код: vbnet 1. 2. 3. При создании новой запись значений проходит без ошибок, но при дозаписи вылетает ошибка: «-2147217887 Microsoft Cursor Engine, Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции. Проверьте значения состояний». Но сама запись в таблицу при этом производится. Всегда ругается на присвоение первых значений в дозаписываемых массивах, их перестановка между собой не помогает - т.е. мне кажется, что дело не в типах данных, а в чем то другом, связанном с коннекшном. В чем может быть проблема? Или если значения пишет игнорить и не заморачиваться? ... |
| 20.10.2014, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015174]: |
71ms |
30ms |
| others: | 246ms |
| total: | 396ms |
