Как экспортировать из баз HyTech в DBF, TXT
Не подскажите, как экспортировать информацию из баз HyTech (*.has,*.hdn, *.hdr, *.hdt, *.htb) в DBF или TXT. Если есть описание структур таблиц HyTech, то и ее. ... |
| 07.04.2004, 11:02:47 |
Интересует такая же проблема, как работать, с Hytech таблицами, может что нашел, в смысле компонентов для Делфи! Мыло у тебя скрыто, а тобы написал! ... |
| 26.12.2005, 13:36:00 |
C HyTech поставляется служебная утилита, там есть выгрузка и в DBF и в ТХТ ... |
| 27.12.2005, 13:12:33 |
Утилита то м.б и поставляется, но если нужна не разовая выгрузка, а постоянно с таблицами работать, да и отражать например дату выгрузки, в какомто поле HyTech, чтобы в сл. раз енту запись не выгружать! ... |
| 11.01.2006, 19:04:22 |
В библиотеке для работы с СУБД HyTech таких встроенных функций нет. Надо делать только ручками. Судя по расширениям, это версия Hytech 2.0 . Она не предназначена для работы под Windows.Вроде бы вышла версия под Windows, но будет ли она работать со старыми базами, не знаю. Можно спросить у разработчиков. Фирма Сказ_М. ... |
| 12.01.2006, 09:39:14 |
Да действительно версия HyTech 2.5, она не для Windows, однако надо с ней работать. Новая версия вышла, аналогична SQL2000, для работы с ней компоненты Delphi есть, но надо работать со старой. Тем кто сопроваждает аналогичную базу написал, вот разбираюсь с документацией. Жаль что готовых компонентов нет, да и может подскажешь где доку по поводу создания компонентов для работы с БД почитать(ну может например слышал Кронос, у них свой формат неизвестный или что в ентом роде). ... |
| 12.01.2006, 15:29:55 |
У меня базы Hytech 2.0 С Кронос не работал. Доки для построения компонент к сожалению нет. Внутреннюю структуру тоже не знаю. У них дейcтвительно какой то очень хитрый индекс (*.HAS). с остальными файлами (*.hdn, *.hdr, *.hdt, *.htb)как-то можно разобраться. ... |
| 13.01.2006, 11:22:54 |
На сайте www.nist.ru есть компоненты для Delphi там есть компонент который делает экспорт в DBF Если что пишите biji@yandex.ru ... |
| 26.05.2006, 16:42:40 |
NICK_MIC HyTech поставляется служебная утилита, там есть выгрузка и в DBF и в ТХТ Привет всем!! А как эта утилита называется и как с ней работать. Вообще проблема такая надо из этого HyTech загрузить данные в GronosPLus. Естественно последний не потдерживает файлы HyTech, однако он может загрузить dbf. Осталось выгрузить... Help... ... |
| 11.11.2008, 14:33:31 |
Нужна ли ещё помощь и оч интересно где HyTech живёт, в смысле прикладной области... ... |
| 29.11.2008, 17:11:21 |
Утилита называется HT.EXE . У нас на базе HyTech больше 10 лет работает система массового ввода, порядка 300 000 документострок в месяц. ... |
| 02.12.2008, 09:22:14 |
Не стал открывать новую тему. Есть вопрос. Кто то может помочь с запароленной таблицей в HyTech? Пароля нет. Возможно его как то обнулить или отследить? icq 37778308 или в личку. ... |
| 22.09.2009, 15:00:11 |
Nick_mi, Добрый день! Подскажите пожалуйста, как организовать импорт данных из HyTech Sql Server в MS Sql Server? При использовании SQL Server Import and Export Wizard, через драйвер ODBC, выдает ошибку: "TITLE: SQL Server Import and Export Wizard ------------------------------ Could not connect source component. Error 0xc0047062: Source - ACCNTLOG [1]: System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [IM001] [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Драйвер не поддерживает данную функцию" UPD: Ту же ошибку выдает и VS2010 commandText = String.Format(@"fix all; export('D:/DBF/{0}.dbf', '{0}', 1);", tableName); OdbcCommand tableCommand = new OdbcCommand(commandText, connection); tableCommand.ExecuteNonQuery(); Спасибо! ... |
| 18.03.2013, 11:40:02 |
Увы, я работал и сейчас поддерживаю систему на HYTECH 2.0. Это чисто ДОС версия и в ней, естественно, нет никаких компонент для WINDOWS. Поэтому и подсказать ничего не могу. ... |
| 18.03.2013, 14:21:04 |
Nick_mi, Спасибо за оперативность=) А можно ли в HT написать такой скрипт, что бы он все таблицы БД, прогнал через export? А то у меня 634 таблицы и я сойду с ума=). ... |
| 18.03.2013, 16:49:30 |
Нет, HT.EXE не допускает написание подобных скриптов. В нем можно написать простенький запрос на выборку данных. Но выгрузку этих данных надо делать вручную. ... |
| 19.03.2013, 10:40:56 |
Nick_mi, Жаль, спасибо за ответ! ... |
| 19.03.2013, 14:57:30 |
hjortron, почта в прфиле, если ещё актуально пишите ... |
| 10.04.2013, 16:09:21 |
Всем здравствуйте! Есть у кого-нибудь дистрибутив СУБД HyTech версии 2.5? На сайте http://hytechdb.ru/index.php?s=prod есть ссылка для скачивания, но она битая. ... |
| 28.11.2013, 09:35:13 |
тоже требуется ht.exe к версии 2.5, где можно взять сие чудо? искал в интернете, но без результатно ... |
| 25.08.2014, 16:47:22 |
еще такой вопрос. по файлам как определить версию СУБД? есть версия сервера 2.5, но она 64-битная, а версию 32-битную нигде не могу найти. или может можно как то конвертировать файлы под новую версию, но и этой информации нигде не нашел. ... |
| 25.08.2014, 20:14:19 |
мда, база данных мега популярная и прям куча спецов по ней. ... |
| 30.08.2014, 09:56:18 |
evgen25еще такой вопрос. по файлам как определить версию СУБД? есть версия сервера 2.5, но она 64-битная, а версию 32-битную нигде не могу найти. или может можно как то конвертировать файлы под новую версию, но и этой информации нигде не нашел. http://www.miackuban.ru/it-деятельность/программное-обеспечение/category/revdo внутри старенькая 32х разрядная ... |
| 30.08.2014, 15:04:42 |
pureproft, спасибо. не подскажите еще где найти утилиту htw для данного сервера ... |
| 03.09.2014, 07:56:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015166]: |
27ms |
65ms |
114ms |
| others: | 302ms |
| total: | 578ms |
