Teradata формат даты
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно преобразовать формат даты? Есть дата dat = '2014-05-21' Нужно преобразовать в '21-05-2014' При этом cast(dat AS date format'DD-MM-YYYY') возвращает старую маску '2014-05-21'. Как написать правильно? ... |
| 28.01.2015, 16:17:16 |
Edgar_PrimaЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно преобразовать формат даты? Есть дата dat = '2014-05-21' Нужно преобразовать в '21-05-2014' При этом cast(dat AS date format'DD-MM-YYYY') возвращает старую маску '2014-05-21'. Как написать правильно? Код: sql 1. ... |
| 29.01.2015, 08:03:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015164]: |
23ms |
113ms |
25ms |
86ms |
| others: | 260ms |
| total: | 547ms |
