ODBC Постраничная выборка из базы Transbase
Добрый день. Необходимо подключиться из .net к базе transbase и выгрузить из нее все записи. В каждой таблице несколько миллионов записей. Подключение успешно производится через ODBC. Соответственно запрос типа Код: sql 1. будет выполняться очень долго и в итоге упадет из-за нехватки памяти. Вместо LIMIT в transbase используется FIRST: Код: sql 1. Но как мне постранично выбирать все строки из таблицы? Не нахожу подробной документации по transbase и примера подобного запроса: Код: sql 1. ... |
| 12.03.2015, 14:53:42 |
Artprogбудет выполняться очень долго и в итоге упадет из-за нехватки памяти. Не будет. И не упадёт. Если, конечно, не использовать всякую фигню типа клиентских двунаправленных курсоров. ... |
| 13.03.2015, 14:51:40 |
Dimitry Sibiryakov, можете привести пример "хорошего" кода? ... |
| 13.03.2015, 20:56:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 14.03.2015, 15:07:39 |
Dimitry Sibiryakov, К сожалению Ваш когда для SQL Server и С++, а я борюсь с Trasbase на C#... Но спасибо, что откликнулись на просьбу! ... |
| 15.03.2015, 15:58:59 |
Dimitry Sibiryakov, При аналогичном коде на c#, приложение падает при выполнении запроса. У вас это место: retcode = SQLExecDirect(); а у меня: reader = cmd.ExecuteReader(); спустя минуту-другую - съев около гигабайта оперативки, и сказав, что недостаточно памяти.. ... |
| 15.03.2015, 16:08:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015156]: |
27ms |
53ms |
64ms |
| others: | 280ms |
| total: | 484ms |
