SAS - триггер - другая БД
Добрый день. У нас на работе установлен SAS EG, работаю с этой системой совсем недавно. Появилась проблема в обработке данных из сторонних БД. В старой базе ( ms sql 2005) - существует ряд таблиц, при изменении которых необходима "мгновенная" реакция SAS. Если в ms sql - это можно было бы реализовать триггерами, то в sas - даже не представляю ... Подскажите пожалуйста, как можно реализовать аналог триггеров на событие в sas? ( интеграция с ms sql - через odbc) ... |
| 27.12.2014, 10:07:36 |
viopДобрый день. У нас на работе установлен SAS EG, работаю с этой системой совсем недавно. Появилась проблема в обработке данных из сторонних БД. В старой базе ( ms sql 2005) - существует ряд таблиц, при изменении которых необходима "мгновенная" реакция SAS. Если в ms sql - это можно было бы реализовать триггерами, то в sas - даже не представляю ... Подскажите пожалуйста, как можно реализовать аналог триггеров на событие в sas? ( интеграция с ms sql - через odbc) никак ... |
| 05.02.2015, 18:25:16 |
viop, 1. запускаем SAS в пакетном режиме каждые 5 минут 2. подключаемся к сторонней БД по ODBC 3. сравниваем текущие и прежние (сохраненные ранее) характеристики таблиц 4. если есть изменения, выполняем нужные операции ... |
| 20.03.2015, 17:53:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015155]: |
27ms |
117ms |
92ms |
| others: | 302ms |
| total: | 602ms |
