Как вернуть все данные из испорченного .dbf файла?
Один из моих файлов .dbf состоит из более чем 120 записей. Недавно случилась коррупция. Я нашел около 7 поврежденных записей в этом файле, а затем попытался передать данные из .dbf в файл .xls , но это к сожалению не работает. С HEX-редактором та же самая ситуация. Я не знаю, как я могу получить все данные ,есть идеи? ... |
| 24.10.2015, 19:29:49 |
autonomousОдин из моих файлов .dbf состоит из более чем 120 записей. Недавно случилась коррупция. Я нашел около 7 поврежденных записей в этом файле, а затем попытался передать данные из .dbf в файл .xls , но это к сожалению не работает. С HEX-редактором та же самая ситуация. Я не знаю, как я могу получить все данные ,есть идеи? Возьмите DBU, выполните копирование, либо битые записи пометьте как удаленные. С другой стороны, файл маленький - можно выложить здесь: кто-нибудь что-нибудь еще предложит. ... |
| 24.10.2015, 19:37:34 |
Мое мнение как эксперта останавливается на этих источниках www.oemailrecovery.com/ru/dbf_recovery.html www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=17743&n=last#bottom в случае если мой ответ вам не поможет, воспользуйтесь ими. Ответ - как исправить повреждение баз данных в одну минуту. Нет необходимости, восстанавливать поврежденную базу данных. Все повреждения баз данных могут быть исправлены менее чем за одну минуту. Решение: откройте базу данных на главном экране, скопируйте базу данных, но только одну запись (просто выбрать не последние число, случайным образом; включить "все", я обычно называют эту базу данных "fixmmdd" (месяц день)) ,откройте исходную базу данных для mainscreen и добавьте fixmmdd. Вы закончили. Иногда может потребоваться обновить индексы. очень редко бывают какие-либо записи потеряны, когда это произойдет, это те самые несколько записей которые явно искажены. Я делал это в течение трех лет без проблем. Если у вас есть области, которые увеличиваются, вы должны будете приспособить их для вашего последнего действительного значения. ... |
| 26.10.2015, 19:08:24 |
autonomousОдин из моих файлов .dbfЕсли это один из ВАШИХ файлов, то его структура должна быть вам известна. Какие в нём должны быть данные - тоже. Тогда в чём собственно затруднение? autonomousне работает. С HEX-редактором та же самая ситуация.Что "не работает"? Либо данные там есть, и тогда вы их в редакторе увидите, либо их там нет, и тогда не поможет уже ничего. Кроме бэкапа, которого, очевидно, нет. ... |
| 27.10.2015, 07:04:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015127]: |
26ms |
55ms |
79ms |
| others: | 282ms |
| total: | 507ms |
