SAS если нет такого значения, записать его в переменную
Есть вот такой код: proc freq data=Status noprint; table ethnic /nocum out=EthnicFreq; run; data EthnicFreq; set EthnicFreq; format percent 4.1; name = " " || put(Ethnic, EthnicF.); col1 = put(count, 2.)||" "||' ('|| put(percent, 4.1)||'%)'; drop count percent Ethnic; run; ethnic может принимать 5 значений (от 1 до 5). Если в переменной "ethnic" датасета "Status" каждое значение встречается хотя бы один раз, то всё работает как надо. Если какого-то значения нет (к примеру, 1) в датасет должен всё-равно быть записано 1, просто второй столбец забивается нулями. Можете подсказать как это лучше организовать? Второй час мучаюсь, гугл ничего толкового тоже не выдал ... |
| 19.02.2016, 15:35:02 |
Сделала через добавление новой таблицы (с нулями) и слиянием этих двух. Есть подозрение что можно более красивым методом. Очень буду благодарна за подсказку proc freq data=Status noprint; table ethnic /nocum out=EthnicFreq; run; data EthnicFreq1; do Ethnic = 1 to 5; count = 0; percent = 0; output; end; run; data EthnicFreq; merge EthnicFreq1 EthnicFreq; by Ethnic; run; data EthnicFreq; set EthnicFreq; col1 = put(count, 2.)||' ('|| put(percent, 4.1) || '%' || ')'; name = " " || put(Ethnic, EthnicF.); drop count percent; run; ... |
| 19.02.2016, 16:48:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015118]: |
27ms |
48ms |
68ms |
| others: | 262ms |
| total: | 472ms |
