SAS объединение 2 таблиц.
Добрый день. Столкнулся с проблемой, есть 10 датасетов с посчитанными данными (формат колонок: имя - char, значения - num). Но мне необходимо все эти данные вывести в файл *.txt с шапкой и колонтитулом. Единственный вариант, который нашел proc export data=t1 outfile="/t1.txt" dbms=TAB; REPLACE; run; Но не могу объединить все таблицы в одну, т.к. в шапке все колонки в формате char. Пробовал перевести цифру в символы data t1 (drop = n); set t1; n1 = put(n,comma8.2); run; но к сожалению у меня каждая строка имеет свой формат, а при переводе в символы вся колонка автоматически трансформируется в один формат. Пример: Duration of MS (years) N xx Mean xx.x SD xx.xx Median xx.x Min xx Max xx Duration of MS (years): N(%) <1 xx (xxx.x%) >=1-<=5 xx (xxx.x%) 5>-<=10 xx (xxx.x%) 10>-<=15 xx (xxx.x%) >15 xx (xxx.x%) Может есть и другие способы сохранить в текстовый файл несколько датасетов. P.S. Заранее благодарен. ... |
| 21.05.2014, 02:38:11 |
Evgeniy78, попробуйте через оператор FILE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2014, 02:57:52 |
Большое спасибо за ответ, частично помог. Но если мне надо вывести из: proc print data=tit5 noobs NOHEADER; run; proc report data=a4 nowd headline out=a5 (drop=_BREAK_) ls=120 ps=40 formchar (2) = '_' ; ......... Нашел вариант: ods rtf file="text_trad.rtf" ; ..................... ods rtf close; но у него 2 недостатка: 1) Выводит в rtf, html, pdf а мне надо txt 2) При выводе в rtf у меня ширина всех колонок 1 символ, а настройку ширины колонок не найду, мне бы что бы брало из программы по умолчанию. ... |
| 23.05.2014, 12:46:18 |
Еще забыл упомянуть. Если возможность разбивать на листы по блокам и выводить верхний и нижниЙ колонтитулы? ... |
| 23.05.2014, 13:02:33 |
Evgeniy782) При выводе в rtf у меня ширина всех колонок 1 символ, а настройку ширины колонок не найду, мне бы что бы брало из программы по умолчанию. 1 символ? Остальные символы пропадают? Покажите ваш код и снимок экрана. Evgeniy78Еще забыл упомянуть. Если возможность разбивать на листы по блокам и выводить верхний и нижниЙ колонтитулы? Многие процедуры поддерживают операторы by и page by. Заголовок - оператор title, колонтитул - footnote. Покажите пример ваших таблиц и пример текстового файла, который хотите получить - так будет быстрее. ... |
| 24.05.2014, 17:09:24 |
1) Вот снимок вывода в rtf файл http://clip2net.com/s/iaRG1v] вот снимок, если раздвинуть колонки данные не пропадают http://clip2net.com/s/iaRJ3q] вот как должно быть выведено в текстовый файл вот кусок кода ods rtf file="c:\tab16.rtf" ; proc report data=tab16 nowd headline out=a5 (drop=_BREAK_) ls=120 ps=40 formchar (2) = '_'; column seqno site pt name presbase studstrt durstud cont; define seqno / order noprint; define site / group "Site" width=6; define pt / group "Sibject" width=12; define name / order 'Medication: V: Verbatim P: Preferred Term C: ATC Level 3' width=20; define presbase / width=11; define studstrt / width=12; define durstud / ' Stopped During Trial' width=10; define cont / ' Continuing At End of Trial' width=12; title1 'Appendix 16.2.7'; title2 'Concomitant Medications'; title3 'Safety Population'; title4 'TREATMENT SEQUENCE = KEMSTRO/BACLOFEN'; footnote2 'Note: Medications coded with WHO Drug 2004 First Quarter.'; run; ods rtf close; 2) титул и колонтитул выводятся, но как мне в шапку вставить дату и число страниц не знаю пробовал через ods escapechar='~'; title1 j=r 'Page ~{thispage} of ~{lastpage}'; но не срабатывает у меня версия 9,2 ... |
| 24.05.2014, 19:19:51 |
вот код раздвинутых колонок ... |
| 24.05.2014, 19:22:03 |
не хочет что то вставлять ссылку http://clip2net.com/s/iaRShe ... |
| 24.05.2014, 19:23:28 |
Evgeniy782) титул и колонтитул выводятся, но как мне в шапку вставить дату и число страниц не знаю пробовал через ods escapechar='~'; title1 j=r 'Page ~{thispage} of ~{lastpage}'; но не срабатывает у меня версия 9,2 Пример вывода по страницам + кол-во страниц + дата: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Результат: ... |
| 27.05.2014, 19:29:38 |
Спасибо за ответ, данный вариант работает. Но не подскажите как его вставить в процедуру [b]proc report [/b], что бы там считало страницы и выводило дату в шапке каждой страницы? ... |
| 28.05.2014, 14:00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015116]: |
29ms |
90ms |
88ms |
| others: | 307ms |
| total: | 571ms |
