Запрос на удаление записи
Всем доброго. Есть Google BigQuery (использую стандартный SQL) Нужно удалять определенные записи, а именно ненужные транзакции. Вроде все просто Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но поскольку таблица в таком виде - http://prntscr.com/d2w71v я не знаю как это правильно называется. То выдается ошибка - Error: Cannot access field hitId on a value with type ARRAY< STRUCT< hitId STRING, isEntrance INT64, isExit INT64, Люди подсказали использовать UNNEST, с select нормально работает, а вот с delete или update - не могу понять. Такой запрос - удалил все записи из таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 04.11.2016, 10:17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015089]: |
104ms |
43ms |
| others: | 317ms |
| total: | 540ms |
