Tibero 6
Good news, everyone! На сайте tmaxsoft во всю идет рекламная компания новой версии замечательного продукта Tibero. Кто-нибудь из вас знает как его скачать? Перерыл все официальные источники, зарегистрировался и на сайте http://technet.tmaxsoft.com/, где есть только tibero версии 5.1 и на сайте http://www.tmaxsoft.com/ (вроде сайты одной компании, а требуют отдельной регистрации), где очень много рекламной продукции по tibero 6, но коварные корейцы ссылку на скачивание самой tibero не дают! Пробовал искать скрытый текст или текст мелким шрифтом, где было бы сказано что скачивание только по предзаказу или еще какие-то особенные условия предоставления продукта, но все тщетно. Может кто сталкивался? Как заполучить это чудо корейской мысли? ... |
| 09.07.2015, 15:36:08 |
Tibero 6
Если кому интересно, то ответ от саппорта tmaxsoft: Tibero6 will be officially released on 30.Jul. Now we have Tibero6 binary, but the documents and materials are translating now. ... |
| 20.07.2015, 09:46:49 |
Tibero 6
Добрый день. Все правильно ответили. Пока ждем документацию. Как будет готова будет доступна и СУБД. На сайте техподдержки technet.tmaxsoft.com можно найти презентации по Tibero 6. Узнать о новых возможностях. Подготовиться так сказать к выходу новой версии. ... |
| 21.07.2015, 09:06:07 |
Tibero 6
кто щупал? как впечатления? ... |
| 25.08.2015, 11:06:50 |
Tibero 6
При соответствии обещаний разработчиков и фактов, складывается впечатление, что тиберо 6 в этом году нам не ждать. "Конкурент оракла" в версии 5.1 оставил дыры в безопасности, что там может пролезть не то что мышь, но и немецкая 200-тонная мышь , не реализовал и 20% функционала оракла. Первоначальные обещания по поводу выхода 6 версии были на май 2015 года, потом говорили, что выход будет в конце июля, и все готово. На сайте тех поддержки ничего не отвечают. Товарищи ***олы трепачи, следующая итерация, когда нам теперь ждать публикацию релиза? ... |
| 25.08.2015, 14:54:01 |
Tibero 6
phizik, Добрый день. На самом деле все возможно найденные "дыры" это нехватка информации о продукте. Документация постоянно дорабатывается, как и сам продукт. Собственно документация по Tibero 6 уже доступна. Можно начать с неё. http://technet.tmaxsoft.com/upload/download/online/tibero/pver-20150504-000002/index.html Бинарник Tibero 6 пока не доступен на сайте. Но в этом году должен быть. Если ваш проект действительно требует Tibero 6, и пятая версия не подходит, можем пообщаться. Разработчики СУБД Tibero, достаточно сговорчивые и необходимый функционал (пакет или функция) может быть разработан по оговоренному графику в рамках проекта или пилотного тестирования. ( "20%" ) - Нет задачи разработать все пакеты и фичи - создаются самые необходимые, остальное по мере необходимости. Если сравнивать по опциям и функционалу относительно задач пользователей это в пределах 95% и больше для Tibero 5 Sp1. Вряд ли кто то использует абсолютно весь функционал Oracle в одном приложении. Таких приложений нет и вряд ли будут. Есть интерес - находится решение. Сможем подсказать для каких систем Tibero подходит лучше всего и где требуется совместная работа. Выходите на связь, будем общаться. ... |
| 28.08.2015, 10:18:30 |
Tibero 6
tmaxrussia, Как написать лично не нашел. Все проверки проводились под ОС Linux, OpenJDK1.6. Сравнение проводилось с версией Oracle 10. В результате проверки установлено: 1. Пользователь с правами создания процедур имеет права на создание Java-процедур (что нормально), в которой имеет возможность обращаться к файловой система с права системного пользователя, от которого запущено СУБД. 2. Java-процедуры не имеют разделения по пользователям, т.е. один пользователь может изменить Java-процедуру другого пользователя. 3. В результате тестирования OCI драйвера Tibero подключить к БД не удалось. В режиме отладки дополнительно было установлено, что драйвер не позволяет работать в кодировке utf16. Лично мне требуется не значительный функционал, но и то он реализован не в полной мере, например, в пакете DBMS_XMLGEN реализованы 2 функции, а в аналогичном пакете Oracle их более 30. Интерес к СУБД у Заказчика. ... |
| 28.08.2015, 12:57:58 |
Tibero 6
tmaxrussia можно несколько вопросов по tibero: Есть ли понятие shared-подклюения к субд? Соответственно - возможность создавать пул серверных shared-процессов, диспетчеров? Где про это почитать? По TPR-данным. Это, как я понимаю, аналог awr-данных. Какая концепция анализа состояния субд tibero? В субд Oracle, например, всё начинается с анализа качественных-количественных характеристик сервисного времени субд. Сразу видно, по графикам компонент сервисного времени: когда были какие то аномалии Остаётся только уточнять - в чём именно была причина аномалий, в динамике значений компонент. А как, концепутально, проводится анализ проблем продуктивности субд в tibero, по tpr-данным? Виноват, не уловил - а что предполагается использовать для поключения к субд tibero, какой gui-клиент? То есть, как можно заставить, то чем часто пользуются разработчики кода (toad, plsql developer, какой нибудь SQLTools), работать с субд tibero? По конфигурации памяти экземпляра субд. В руководстве "Tibero 6 Administrator's guide v2.1.1" не углядел чаптера посвящённого описанию настройке памяти экземпляра субд. В руководстве "Tibero 6 Reference guide v2.1.1" вижу множество параметров, намекающих на то что экземпляр использует области PGA и, то что в oracle называется - SGA; Так же прописано что SGA можно посадить в большие страницы. По умолчанию в конфигурационном файле субд tibero задаётся два параметра MEMORY_TARGET и TOTAL_SHM_SIZE Я правильно понимаю что параметр TOTAL_SHM_SIZE, в данном случае: задаёт размер шаредного куска памяти, т.е. того что в Oracle называется SGA? Дальше, в том же "Reference guide" поясняется что параметр MEMORY_TARGET: авторCurrent total usable memory size (shared memory plus private memory) of an instance, in bytes. То есть, я правильно понимаю, это аналог механизма распределения памяти, который в oracle называется "Automatic Memory Management"? А можно получить в работу субд tibero с конфигурацией памяти, которая, продолжая аналогии, в oracle называется "Automatic Shared Memory Management"? Т.е. задать, статичный размер PGA-области, а для SGA: указать общее кол-во памяти и минимально допустимые размеры подпулов SGA. Дальше субд, пусть сама, по нагрузке, варьирует размеры подпулов SGA; Судя по наличию конфигурационных параметров, для tibero, типа DB_CACHE_SIZE - что то такое должно быть, нет? Спасибо. ... |
| 24.01.2016, 13:52:04 |
Tibero 6
Добрый день. Понятия shared подключения для Tibero не существует. TPR (Tibero performance repository) это то что в пятой версии называлось APM (Automatic performance monitor). Концепция анализа это DB Time и так же количественные показатели. Также можно пользоваться трассировочными механизмами tbSQL, tbprof. Клиент. Как клиент используется tbAdmin, tbSQL. tbAdmin качается с сайта technet.tmaxsoft.com. Текущая версия 6. Для тех кто привык работать с pl/sql developer'ом, toad'ом, sql navigator'ом и пр. нужно пересаживаться на tbAdmin. Удобства всех существующих оракловых инструментов заточены также на системные представления, а т.к. различия в словаре есть от преимуществ Toad и др. ничего не останется. Используем tbAdmin. Скоро выйдет Tibero Manager, он симпатичнее и с множеством наворотов. Память. Автоматическое распределение появилось. Есть параметры. Включается передачей значения для параметра TOTAL_SHM_MAX_SIZE. MEMORY_TARGET максимальный размер памяти выделяемый под Tibero TOTAL_SHM_SIZE это TSM (Tibero Shared Management) аналог SGA при указании TOTAL_SHM_MAX_SIZE параметр становится TOTAL_SHM_SIZE динамическим с возможностью роста до TOTAL_SHM_MAX_SIZE. Разница между MEMORY_TARGET и TOTAL_SHM_MAX_SIZE есть PGA. TOTAL_SHM_SIZE включает в себя db_cache_size, log_buffer, shared_pool, разделяемую область для кластера. DB_CACHE_SIZE есть такой параметр можно задавать через файл параметров или оставить пустым, в этом случае это будет рассчитываться от текущих размеров TOTAL_SHM_SIZE. ... |
| 25.01.2016, 15:59:29 |
Tibero 6
Maksim Ivanovtmaxrussia можно несколько вопросов по tibero: Есть ли понятие shared-подклюения к субд? Соответственно - возможность создавать пул серверных shared-процессов, диспетчеров? Где про это почитать? Максим, вставлю свои 3 копейки. Если я правильно вас понял вас интересует аналог shared server mode от Oracle. Конечно такая технология существует и активно используется в Tibero, иначе масштабировать было бы не возможно выше ограничений ОС. Почитать можно в разделе Tibero Cluster Manager (Administration Guide) Если кратко то выглядит это так Происходит балансировка подключений - далее аналогично как в оракл координатор (кластер менеджер) выстраивает очередь Maksim IvanovА можно получить в работу субд tibero с конфигурацией памяти, которая, продолжая аналогии, в oracle называется "Automatic Shared Memory Management"? Т.е. задать, статичный размер PGA-области, а для SGA: указать общее кол-во памяти и минимально допустимые размеры подпулов SGA. Дальше субд, пусть сама, по нагрузке, варьирует размеры подпулов SGA; Судя по наличию конфигурационных параметров, для tibero, типа DB_CACHE_SIZE - что то такое должно быть, нет? В каком виде вы хотите получить? (тестовый стенд или конфигурацию для настройки) по поводу DB_CACHE_SIZE - присутствует конечно,так же можно реализовать in memory database Можете в ЛС связаться обсудим --- P.S. Действительно сейчас документировано на EN/RU чрезвычайно мало, более подробно описано в JP Guide. Более востребованные вопросы появляются на русском языке, если вам будет интересно можете оставить контакт и получать обновления по почте. Спасибо.[/quot] ... |
| 03.02.2016, 21:22:08 |
Tibero 6
Решил еще добавить если имелось ввиду не кластеризация а увеличение кол-ва соединений и использования PGA, по аналогии с MTS oracle . Тогда поясню, СУБД Tibero это не "копия" Oracle а самостоятельный продукт, которые действительно во многом похоже на Oracle DB но изначально платформа уже использует технологию Reliable Shared Server , которая позволяет не создавать лишних IPC соединений и соответственно не выделять память экономя ресурсы. ... |
| 03.02.2016, 22:49:48 |
Tibero 6
где можно скачать tibero6-jdbc.jar ? ... |
| 27.10.2017, 19:24:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015059]: |
23ms |
70ms |
94ms |
| others: | 257ms |
| total: | 497ms |
