Извлечение данных из базы данных в массив напрямую (без Recordset)
Добрый день. Скажите, есть ли какая-нибудь библиотека для работы с базами данных, чтобы эта библиотека позволяла сразу извлекать данные в массив без записи в объект (под объектом я понимаю например Recordset)? Под массивом я понимаю таблицу в оперативной памяти компьютера. Под библиотекой я понимаю например: Microsoft Office версия Access database engine Object Library, Microsoft ActiveX Data Objects версия Library. В обеих этих библиотеках, как я понял, данные нельзя напрямую выгрузить в массив, а сначала надо записать данные в Recordset, а затем из него в массив. Почему я хочу напрямую: потому что запись в Recordset и извлечение из Recordset очень медленные. Или до такого еще не додумались программисты и обязательно надо извлечь в объект? Или может еще что-нибудь посоветуете? Мне нужно извлекать данные с использованием разных языков программирования: VBA, C#. ... |
| 27.04.2018, 07:47:46 |
Объект не содержит данных. Он только обеспечивает интерфейс для их получения. Способен ли он обеспечить получение сразу в массив - вопрос к авторам интерфейса. Oracle или ODBC, например, имеют интерфейсы такого типа. Про ADO я ничего не знаю. ... |
| 27.04.2018, 13:41:44 |
Dimitry Sibiryakov, в Recordset более менее быстро записывается, а затем чтение из рекордсета в массив недопустимо долго. Нужно извлекать данные из экселя. ODBC может не все данные извлечь, если в столбце и текст и числа. А у Microsoft ACE OLEDB 12.0 запись делается сначала в Recordset. Сейчас код такой: МакросSub макрос() Dim DBEngine As DAO.DBEngine, db As DAO.Database, rs As DAO.RecordSet Dim FN As String, SQLQuery As String, arr() FN = "C:\Users\User\Desktop\База 3.xlsx" SQLQuery = "SELECT * FROM [Лист1$]" Set DBEngine = New DAO.DBEngine Set db = DBEngine.OpenDatabase(name:=FN, Options:=False, ReadOnly:=True, Connect:="Excel 12.0 Xml;HDR=No;IMEX=1") Set rs = db.OpenRecordset(name:=SQLQuery, Type:=dbOpenDynaset, Options:=dbReadOnly) rs.MoveLast rs.MoveFirst arr() = rs.GetRows(rs.RecordCount) End Sub Хотелось бы так: arr() = db ... |
| 27.04.2018, 16:05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015051]: |
71ms |
56ms |
| others: | 286ms |
| total: | 489ms |
