Teradata ошибка при запуске procedure в которой insert () with select (Фича <=15 терадаты)
Teradata ошибка при запуске procedure в которой insert () with select Столкнулся с такой проблемой, при попытке перенести большой запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. оборачиваем в процедуру, компилируем(без ошибок): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. запускаем процедуру Код: sql 1. получаем ошибку: Код: plaintext 1. Отказаться от with неудобно по причине того что в реальности в запросе их несколько (+ union all). p.s. пока оформлял нашёл ответ, что не работает :( WITH and WITH RECURSIVE Statement Modifiers Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2018, 10:13:49 |
Ну оформите CTE во временную таблицу. Почти тоже самое получится по производительности, только синтаксически инче выглядеть будет. ... |
| 03.06.2018, 19:42:50 |
ApexНу оформите CTE во временную таблицу. Почти тоже самое получится по производительности, только синтаксически инче выглядеть будет. Как сделать выход всегда можно найти, но читаемость сильно меняется. Как я понял вы про "VOLATILE TABLE", но тут две проблемы: 1. Промежуточный набор в CTE может быть весьма большим (поэтому в несильно изменившейся производительности не уверен, это же выйдет доп. пересылка данных между нодами, если я правильно понимаю как это всё отработает на железе). 2. Удобочитаемость немного снижается, вырастает объём текста(не критично но это уже не один запрос). В общем это не препятствие которое нельзя преодолеть, просто для того что-бы понять почему не работает в процедуре то что работает в запросе ушло прилично времени, т.к. что Google что Yandex в запросах выдаёт совсем другие варианты. ... |
| 04.06.2018, 16:23:39 |
NikolayV81Как сделать выход всегда можно найти, но читаемость сильно меняется. Как я понял вы про "VOLATILE TABLE", но тут две проблемы: 1. Промежуточный набор в CTE может быть весьма большим (поэтому в несильно изменившейся производительности не уверен, это же выйдет доп. пересылка данных между нодами, если я правильно понимаю как это всё отработает на железе). Вовсе необязательно. Синтаксис создания такой таблицы поддерживает PRIMARY INDEX, его можно подобрать таким образом, чтобы избежать пересылки, которую вы боитесь. Ну и проверить же можно, дело то двух минут. ... |
| 01.07.2018, 05:58:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015047]: |
27ms |
108ms |
73ms |
| others: | 261ms |
| total: | 525ms |
