if sql
SELECT CASE type WHEN 'zakupka' THEN (select name from service_provider) ELSE (select name from users) END AS name FROM transactions; как исправить или как правильно писать ... |
| 10.08.2018, 14:49:34 |
if sql
murodjon98SELECT CASE type WHEN 'zakupka' THEN (select name from service_provider) ELSE (select name from users) END AS name FROM transactions; как исправить или как правильно писать где написать правильно? ... |
| 20.08.2018, 14:20:22 |
if sql
SQL-92: CASE value-expression ... WHEN [ constant | NULL ] THEN statement-list ... ... [ WHEN [ constant | NULL ] THEN statement-list ] ... ... ELSE statement-list ... END CASE У вас просто END, а надо END CASE ... |
| 20.08.2018, 14:56:54 |
if sql
А вообще-то для Вашего случая (если всего-то одна ветвь CASE) вполне можно сделать так: SELECT (IF type='zakupka' THEN (select name from service_provider) ELSE (select name from users) END IF) as typename FROM transactions ... |
| 20.08.2018, 16:33:21 |
if sql
d7iА вообще-то для Вашего случая (если всего-то одна ветвь CASE) вполне можно сделать так: SELECT (IF type='zakupka' THEN (select name from service_provider) ELSE (select name from users) END IF) as typename FROM transactions МОжно уточнить - это какой язык? какого сервера? ... |
| 22.08.2018, 11:25:41 |
if sql
256k, Не знаю, это пример на стандарте SQL-92, должен работать в большинстве SQL-СУБД... См. http://www.ocelot.ca/commands.htm ... |
| 22.08.2018, 11:46:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015045]: |
72ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 454ms |
