подключение к interbase на yaffil из java
Добрый день! Есть старая, но активно используемая база данных interbase версия ОДС 10 . Для подключения к ней из Delphi используется Yaffil SQL Server 1.5.892 всё работает. Нужно подключиться к этой базе используя Java JDBC или вообще любой вариант из java. Пробовал interbase.interclient.Driver с коннектом через jdbc:interbase. В данном случае нужно устанавливать interbase server, но он выдает ошибку unsupported on-disk structure for file ... ;found 10, support 17 Т.е. данная БД не поддерживается, так как старая. Версия InterBase 7.0 вроде как должна поддерживать такую БД, но она платная и дистрибутива нет. Нужен подходящий драйвер для Java работающий с Yaffil 1.0 Может быть есть идеи как достучаться до этой БД? ... |
| 02.11.2018, 06:59:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015042]: |
69ms |
29ms |
| others: | 277ms |
| total: | 444ms |
