Как правильно подключиться к Berkeley DB на Java?
Здравствуйте. Пытаюсь написать клиента на Java для подключения к BerkeleyDB. В папке D:\\DataBases\\BerkeleyDB\\12cR1(12.1.6.2.23)\\bin\\ уже есть сохраненная таблица CUSTOMERS Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в результате получаю ошибку на Environment environment = new Environment(file, environmentConfig); Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить? ... |
| 19.01.2017, 01:18:39 |
Добрый день. Нашли решение? ... |
| 09.03.2019, 16:16:06 |
mensfashion1Добрый день. Нашли решение?Да, этот язык называется питон ... |
| 08.09.2019, 17:37:23 |
А в чем вообще проблема? https://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/db-faq-095848.html#DoesBerkeleyDBsupportJDBC Does Berkeley DB support JDBC? Yes, Berkeley DB includes an open source JDBC driver. What are the limitations of the supported JDBC driver? Currently, the JDBC driver doesn't support below properties: prepareCall savePoint(setSavepoint/rollback/releaseSavepoint) prepareStatement() is conditionally supported only when the resultSetType is one of FORWARD_ONLY or SCROLL_INSENSITIVE or SCROLL_SENSITIVE and the resultSetConcurrency is one of CONCUR_REQD_ONLY or CONCUR_UPDATABLE. getParameterMetaData ... |
| 09.09.2019, 15:56:48 |
https://docs.oracle.com/cd/E17277_02/html/GettingStartedGuide/index.html Getting Started with Berkeley DB Java Edition Note that JE's log files are not binary compatible with Berkeley DB's database files. However, both products provide dump and load utilities, and the files that these operate on are compatible across product lines. ... |
| 09.09.2019, 16:44:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015031]: |
29ms |
117ms |
25ms |
90ms |
| others: | 280ms |
| total: | 584ms |
