SyBase +Delphi: что лучше исп. дял соединения (для Poul JB)
Спецы!!! И Я вот видел вроде Poul JB говорил что давно занком с Сибейсом. Работал приемущественно с MS SQL Seerver и в инет проетах с My SQL Зачдача.Есть база на Sybase будет нкий клиент на Delphi Чем лучше конектица BDE ODBC или ADO?? База будет работать либо локально , либо скак сервер на 3-4- 5 юзеров С увжением Евгений. ... |
| 27.08.2002, 11:33:43 |
А какой именно Sybase Вы используете? ... |
| 27.08.2002, 12:31:40 |
ASA 7.0.1 ... |
| 27.08.2002, 13:39:38 |
Я много работал с Sybase 11.5 + Delphi 3 Проблем с BDE небыло никаких. BDE для Delphi родное средство. Так что рекомендую. ... |
| 03.09.2002, 15:19:15 |
Работал на ASA vv. 5-7 + Delphi 3-5, через BDE и NativeDB, если что непонятно, мыльте... ... |
| 26.10.2002, 20:21:15 |
Application-BDE-ODBC-ASA -- В принципе нормально (за исключением известного глюка с TStoredProc). Будет работать, пока с BDE в порядке. Если система на продажу, то с BDE могут быть проблемы. Так что рекомендую ADO + OLE DB for ASA либо ADO + OLE DB for ODBC + ODBC от ASA. Тут все на Ваш выбор. NativeDBComponents-наилучший выбор для распространяемого приложения. Отпадает необходимость настраивать в инсталяторе Ole DB, ODBC, ... Но! ошибок в них как правило больше. Так что Вам решать. ... |
| 31.10.2002, 13:18:57 |
to Александр Спелицин: простите, не скажите что за известный глюк с TStoredProc? А то я на один наткнулся сразу же, из-за чего вообще стал использовать tQuery, но не знаю, известный это или нет. Задаю значение параметра '', пустая строка, а он мне ее в NULL... ... |
| 06.11.2002, 16:17:36 |
2 runner4501: Глюк с TStoredProc заключается в том, что если процедура написана на T-SQL диалекте (на Watcom-SQL просто не пробовал) и возвращает набор данных, т. е. в ее коде есть Select field1, field1, ... fieldN From ... [Where...] то поля field1, field1, ... fieldN будут представлены в виде выходных параметров . Это лечится вручную в редакторе параметров, правда лечение спасает, если у процедуры есть хотя бы 1 явный параметр (Result не в счет). Если и его нет, то при последующем обращении к параметрам процедуры они переформируются заново вместе с field1, field1, ... fieldN. ... |
| 10.12.2002, 12:36:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014973]: |
61ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 407ms |
